Тема: Подключение шинок напряжения для синхронизации
Коллеги, для при подключении цепей напряжения к шинкам напряжения синхронизации для чего могут применяться контакты реле с выдержкой времени на возврат? И обязательно ли это, или можно обойтись пром.реле с обычными НО контактами? Пример на картинке
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48064/thumb/p17qjvvhqj12261736q6i1vm31hlt1.jpg
