Тема: Защита секционного выключателя 220кВ
Добрый день.
Подскажите, какие защиты устанавливаются для защиты секционных выключателей 220кВ и по каким критериям выбираются уставки.
Все что нашел, это текст ПУЭ:
При этом на шиносоединительном (секционном) выключателе должны быть предусмотрены защиты (используемые для разделения систем или секций шин при отсутствии УРОВ или выведении его или защиты шин из действия, а также для повышения эффективности дальнего резервирования):
двухступенчатая токовая защита от многофазных КЗ;
трехступенчатая токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю.
Допускается установка более сложных защит на шиносоединительном (секционном) выключателе, если это требуется для повышения эффективности дальнего резервирования.
Ссылки на литературу приветствуются.
Заранее спасибо.
Re: Защита секционного выключателя 220кВ
GreenAlien пишет:
Два вопроса в одном: какие УРЗА ставятся или какие введены?) Все зависит от схемы ПС.
В нормальном режиме кроме АПВ и АУВ смысла вводить какие либо защиты не вижу. Ну разве что для пуска осциллографирования, при отсуствии регистратора. ICQ/ab:))))
СВ могут опробовать секцию шин и включить линию через него. В первом случае можно обойтись ДЗШ с открытым плечом, во втором никуда не денешься комплект резервных защит нужен. В ПУЭ указан минимальный набор РЗА, по нынешним временам проще поставить терминал, аналогично линии, с несколькими группами уставок.
Для защиты самого СВ-ШСВ ничего не ставится - он в зоне ДЗШ на ПС с 2-мя системами шин с/без обходной, в зоне ДЗО, защит линий на ПС с мостиками. Защиты СВ-ШСВ как и пишет ПУЭ - двухступенчатая токовая защита от многофазных КЗ, трехступенчатая токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю - вводятся как правило для опробования системы шин с блокировкой ДЗШ на момент опробования.
