Тема: Помогите подобрать защиту
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48367/thumb/p17qsgl14aqr018r5i0venks5b2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48367/thumb/p17qsgl14aqr018r5i0venks5b2.jpg
Хочу посоветоваться с бывалыми релейщиками по поводу выбора защит т.к. я в профессиональном смысле к этому отношения не имею.
Ситуация такая - на представленной схеме для варианта 11, а именно  для    одноцепной линии 110 кВ длиной 15 км и трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА подобрать защиты.
2 (2013-05-18 22:37:55 отредактировано Комрад)
Re: Помогите подобрать защиту
Для ВЛ 110 кВ:
1. Комплект основной защиты - ДЗЛ (что желательно т.к. длина небольшая - 15 км) либо ДФЗ либо НВЧЗ либо КСЗ с ВЧБ - один полукомплект на выключателе 11, другой - на выключателе 12
2. Комплект резервной защиты - КСЗ имеющая в составе ДЗ + ТНЗНП
3. Комплект АУВ
НА Т 6 кВ: 1 комплект защиты имеющий: ТО, МТЗ, защиту от ОЗЗ, токовая перегрузка и АУВ - это по ПУЭ. Плюс желательно иметь УРОВ, ЛЗШ, ЗДЗ (если КРУ) и ЗОФ, также возможно выполнение ГЗТ (если имеется газовое реле у Т) и температурная (тепловая) защита если у Т имеется датчики температуры или встроенная терморелейная защита с контактами для сигнализации перегрузки и контактами авар. отключения
У Вас курсач? Позравляю Вас ))) Самый сложный вариант (ну или один из самых) у Вас - например вар. 10 в разы легче и по схемотехнике и по расчету уставок..
Спасибо, оказывается коллективный разум работает) Только осталось разобраться в терминах релейщика.)
toxa пишет:
Абревиатуры непонятны?
ДЗЛ - Дифференциальная защита линии
ДФЗ - Дифференциально-фазная защита линии
НВЧЗ - Направленная высокочастотная защита линии
КСЗ - комплект ступенчатых защит
ВЧБ - высокочастотная блокировка
ДЗ - дистанционная защита
ТНЗНП - токовая направленная защита нулевой последовательности
ТО - токовая отсечка
МТЗ - думаю и так понятно
ОЗЗ - однофазное замыкание на землю
АУВ - автоматика управления выключателем
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя
ЛЗШ - логическая защита шин
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий
ЗОФ - защита от обрыва фазы
ГЗТ - газовая защита трансформатора
