Тема: небаланс
Добрый день, коллеги. Столкнулся с такой проблемой, на ПС нагрузка металлоплавильная печь, при включении которой появляется небаланс в ДЗШ. Схема ОРУ-220кВ - трансформатор 220/35 и далее трансформатор 35/10, небаланс в ДЗШ 220, как только печь отключается всё приходит в норму. Поясните физику процесса. Спасибо.
Re: небаланс
Однозначно - ошибка в сборе токовых цепей. Проявляется при включении мощного потребителя.
Для более конкретного ответа - тип аппаратуры ДЗШ, величина небаланса при включенной печи и при другой нагрузке.
Ищите срочно, а если печь - не единственный потребитель, выводите ДЗШ до отыскания неисправности. Можете нарваться на излишнюю работу при внешнем КЗ.
Re: небаланс
ДЗШ ШЭ 2607 061, но при большей нагрузке транзитных линий всё нормально, а при включении индукционной печи с синхронным компенсатором вот такая беда. Может быть проблема в неравномерности нагрузки по фазам при плавлении металла? Получается режим КЗ одной или двух фаз, может необходимо загрубить реле тока ИО?
Re: небаланс
akorolev пишет:
Погодите...А симметрирующего устройства у печного Т нет что ли?
Re: небаланс
ДЗШ по определению пофазная защита, не должно быть зависимости по фазам.
Re: небаланс
А чего с нагрузкой на токовые цепи этого куска ДЗШ, какой ток там бежит? Может ТТ того?..
Re: небаланс
Да, да. Коллеги совершенно правы. Небаланс возникает скорее всего из-за неправильности сборки токовых цепей или, как было сказано ТТ того. А транс 35/10 печной?
Re: небаланс
anima пишет:
akorolev пишет:
Вероятно да.
Re: небаланс
akorolev пишет:
Значит, между собой токовые цепи транзитных линий собраны правильно, ошибка - в цепи трансформатора 220/35. Можно проверить токи всех присоединений, сравнить с расчетными направлениями. Это можно сделать ии с помощью терминала, без вывода защиты. А более основательная проверка - во время максимальной нагрузки вывести защиту и проверить небаланс при подключенных токовых цепях трансформатора и отключенных. Если ошибка в полярности, небаланс при снятии БИ уменьшится примерно в два раза. Если изменения другого плана - можно подозревать и ошибку в Ктт, и неисправность ТТ. Да и кто его знает, сколько и каких гармоник конечная нагрузка вносит.
Re: небаланс
Спасибо всем, печку включат во вторник, попробуем найти. По результатам отпишусь.
Re: небаланс
Евгений Георгиевич, так ведь сняв токовые трансформатора небаланс увеличится-токовые цепи линий будут с полными токами и если отнять токовые трафа, то небаланс увеличится...
если не прав прошу объяснить
Re: небаланс
Это - если полярность выбрана правильно. А здесь вместо одного минуса - два плюса.
Re: небаланс
Всё было гораздо проще, наладчики не зафиксировали Тр-р ни за одной СШ, ну вот при появлении нагрузки и попёр его ток
14 (2013-05-28 18:48:12 отредактировано doro)
Re: небаланс
Да, всегда лучше один раз руками пощупать, чем сто раз задавать вопросы... Хоть кто-то из форумчан мог предположить такое элементарное решение проблемы?
Да, кстати. Осциллограммка хоть завалящая не сохранилась? Или файл уставок в комплекте с файлом конфигурации. Из них в принципе можно было бы вытащить информацию о проблеме.
Re: небаланс
akorolev пишет:
Это как так получилось? Чисто физически? Например: не вставили блок в шкафу ДЗШ? Дак это к оперативному персоналу вопрос! Или вообще цепи не завели? И это к Вам вопрос!
Re: небаланс
это было круто.
не зная реле, присодиняюсь к вопросу предыдущего автора.
Re: небаланс
Да нет, насколько помню, у этого типа защит есть программная фиксация присоединений за системами шин. И в зависимости от модификации (возраста) защиты все операции с оперативными элементами могут игнорироваться. Хотя не помешало бы почитать актуальный мануал на эту защиту - типовые особо не конают.
Re: небаланс
Все цепи и блоки были заведены и вставлены а вот в терминалах фиксация за СШ была отключена по всем фазам. Поймал только после получения осциллограм когда в программе анализ уставок стал проводить. Всё гениальное просто.
Re: небаланс
пофазная фиксация ?????
уставкой ???????
Re: небаланс
Так у защиты три терминала, по одному на каждую фазу и на них заводятся токовые цепи каждой фазы, а в уставках прописывается фиксация по СШ
