Тема: ВАФы
Решили обновить ВАФ-85 на цифровой вольтамперфазометр. Выбираем между Ретометром от Динамики  и ВАФом от Пармы
http://www.parma.spb.ru/products/vaf
http://www.dynamics.com.ru/production/retometr/#0
Технические характеристики и возможности приборов производителем представлены и видны. Но хотелось бы услышать мнение бывалых из опыта эксплуатации. Кто-что пользует? Какие плюсы минусы (учитывая, что цена одного порядка)? Может быть посоветуете какого другого производителя? Особо ценно мнение тех, кто имел возможность поработать и тем и другим.
Ну и, собственно, продолжаем ветку по всем вопросам касающихся ВАФов.
Re: ВАФы
С Ретометром от Динамики работал. При том, что до того лет 25 проработал со старичком ВАФ-85. Доволен этим Ретометром. ВАФа от Пармы не знаю. Что еще выбрать? Если Вы россиянин, то мой совет скорее неактуален.
Я имею в виду, что в Украине тоже выпускаются заменители ВАФ-85 (в Житомире, В Киевской области). Если заинтересует - могу узнать.
Re: ВАФы
Работал и с тем и с другим, в принципе, ВАФ-А и Ретометр - одно и то же.
Мне чисто субъективно больше понравился Ретометр. У него есть фишка - встроенный магнит, который позволяет крепить ВАФ к любой металической контрукции - шкаф, ячейка КРУ, панель. Очень удобно и освобождает руки.
Re: ВАФы
Пармовский пользуем. Нормальный аппарат. Но других российских нет. Оголтелое импортозамещение.. Единственное что скажу - что вторые клещи, если не поставляются по умолчанию, заказывайте обязательно. Удобно - нет слов!
Re: ВАФы
работаем с ПАРМОЙ. Вполне нормальный аппарат. Правда на одном вылетала подсветка шкалы, из-за чего однажды завернули поверку в ЦСМ. Отремонтировали заменой микросхемы сами. Не совсем удобны ПРИСТЁГНУТЫЕ карманы для клещей и маленькие для щупов. Ретометров пока нет - заказали только.
Re: ВАФы
Парма хороший аппарат. Но есть один недостаток - забыл выключить, батарейки разрядились в ноль. Нет атоматического отключения питания, например как у fluke.
7 (2011-03-02 14:58:54 отредактировано SVG)
Re: ВАФы
eukeniy пишет:
Точно. Клещи в этих карманах бьются ICQ/ac:( А батарейки.. аккумуляторы ставим 2400 мА-ч , хватает надолго.
Re: ВАФы
Всем хороши электронные ВАФы, один недостаток, требуют источник питания. Сели батареи на морозе - большой привет. В этом отношении ВАФ-85М надёжен, как танк.
Re: ВАФы
Женя.
Предлагаю старые ВАФ-85 использовать, как сейчас используются счеты в современных солидных фирмах, занимающихся расчетами: их держат в сейфе на случай выхода из строя или обесточивания компьютерной техники. Компьютеру хана, стучи костяшками.
Вот и старые ВАФы в сейфах держать. И если в новой электронике батарейки сядут - вешай гирю на шею и крути штурвал (то биш лимб).
Re: ВАФы
Так оно и есть. Помню, лет 10 назад налаживали ПС при -25. Что эти тестеры, что Пама ВАФ в ОПУ работают на ура. Выходишь на улицу снять векторнуб и потенциальную диаграмму цепей ТН, пока дошёл до шкафа, подключился - экран погас. Пришлось пользоваться стареньким ВАФ-85М.
Re: ВАФы
Есть у нас одна подстанция с тяговой нагрузкой, так там снять векторную с помощью Пармы практически невозможно, показывает >200 Гц и угол прыгает. С Ретометром не знаком.
12 (2011-03-02 16:07:32 отредактировано EuroSMC)
Re: ВАФы
В линейке EuroSMC есть такой ВАФ:
PME-20-PH
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4646/thumb/p15prakhoeouhv1uj6b1j1c1eph1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4646/thumb/p15prakhoeouhv1uj6b1j1c1eph1.gif
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ВХОДЫ:
Входное напряжение: 0,2 до 500В
Входной ток: 0,1 до 25А
Кол-во входов: 2 по току или напряжению
ИЗМЕРЕНИЕ ФАЗОВОГО УГЛА:
Диапазон исследования - Режим 1: 000,1 до 359,9°
Диапазон исследования - Режим 2: ±180°
Разрешение: 0,1°
Точность: 0,1°
ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ
Диапазон измерения: 40,00 до 500,0 Гц
Разрешение: 0,001 Гц
Точность: ± 0,002 Гц
LCD МОНИТОР:
Цвет: черный и белый
Подсветка: Да
Контрастность: Регулируемый
Индикатор заряда аккумулятора: Да
Размеры: 62 х 44 мм
ТЕМПЕРАТУРА:
Рабочий диапазон: от 0 до 50 º C
Диапазон хранения: от -10 до 70º С
БАТАРЕИ:
Тип: NiMh
Емкость: 1500 мА / час
Количество требуется: 4
Продолжительность: 3 часа работы
Время перезарядки: 6 часов
РАЗМЕРЫ:
Габариты: 226 мм / 9 "- Ширина: 115 мм / 4,5" - Глубина: 45 мм / 1,8 "
Вес: 0,65 кг (включая батареи)
С уважением, Ледихов Александр    моб. +7 (925) 895-7512     mailto: aledihov@megaltd.ru
Re: ВАФы
klj1 пишет:
Так и с ВАФ-85 очень трудно. Тяга - отдельная история.
Re: ВАФы
Вы всё-таки не убирайте электромеханические ВАФ-85 далеко. Новые ВАФ-А и РЕТОМЕТР плохо работают, если форма опорного напряжения несинусоидальна (это не только из-за тяговой или преобразовательной нагрузки может быть, длинные слабонагруженные линии тоже плохо влияют на форму тока и напряжения). Считаю недостатком РЕТОМЕТРа встроенный аккумулятор. ВАФ - прибор не каждодневного применения чаще всего, забыть зарядить аккумулятор и убить его ничего не стоит. А батареи для ВАФ-А всегда можно новые купить. Вне помещений  ЖКИ замерзает, конечно, надо греть его под одеждой.  Хуже, что затвердевает изоляция кабеля, соединяющем клещи с прибором. Иногда   ломается, приходится измерять быстро и снова прятать под одежду, согревать.
Re: ВАФы
nkulesh,
В РЕТОМЕТРе используется Li-ion аккумулятор, такойже как в мобильных телефонах, одной полной зарядки хватает на 14 часов работы. Имеется автовыключение через 10 мин. не использования прибора. Чтобы убить эти аккумуляторы, потребуется лет 5-7. До сих пор каждый день пользуюсь телефоном, которому уже 6 лет с Li-ion аккумулятором, причем как и все, каждый день! Вы правы, что когда забыл зарядить это проблема, надо искать розетку, но это проще, чем где-то в поле на ПС купить батарейки. ИМХО.
Re: ВАФы
Roman пишет:
Или пару раз дать им замёрзнуть. Li-ion совершенно не переносят отрицательных температур. С телефонами та же беда. Достаточно оставить его в наружном кармане зимой...
Re: ВАФы
Cловом, на улице на морозе бери старый ВАФ. Заодно и согреешься от тяжести (после новых старый ВАФ кажется штангой).
18 (2011-03-03 10:36:20 отредактировано Roman)
Re: ВАФы
SVG,
Позволю себе с Вами не согласиться: Li-ion на морозе быстро садится, но это не означает, что он не может храниться на морозе. По тех. характеристикам приминяемого в РЕТОМЕТРе аккумулятора - диапазон рабочих температур от -20 до +60 градусов по Цельсию. Время хранения до полной разрядки аккумулятора при температуре -20 градусов - 6 месяцев, но это не означает, что его нельзя будет использовать в дальнейшем, достаточно зарядить и использовать дальше, поставляемые зарядные устройства это позволяют.
PS: Кстати сказать, любые элементы питания на морозе имеют свойство быстро садиться, хим. реакция замедляется.
Re: ВАФы
При этом у вас есть данные, на сколько безвозвратно снижается емкость данного аккумулятора при снижении температуры до -20 и последуешем её возврате в норму? Или на сколько циклов заряд-разряд снижается ресурс аккумулятора (и так относительно невысокий, около 500 циклов вероятно)
Roman пишет:
Это у всех производителей заявлено, только эксплуатация при температурах ниже -10 имеет особенности, которые эти производители в открытом доступе не размещают.. И, кстати, запрещают заряд этих аккумуляторов при отрицательных температурах.
На мой взгляд самый приемлимый вариант - это NiMH акуумуляторы формата АА. И батарейкой заменить легко, и поменять не проблема, когда аккумулятор умрёт.
Re: ВАФы
Roman пишет:
Роман, а не проще для работы в полях сделать источник питания и подзарядку аккумуляторов от цепей переменного напряжения?
