Тема: Пром.реле для регулятора напряжений.
Как вы считаете нужны ли пром.реле для подключения регулятора напряжений (ТОР-200-Р) к приводу (МЗ-4). Производители утверждают, что можно цеплять напрямую к приводу, но меня не покидают сомнения.. Как вы считаете, как лучше подключить?
Re: Пром.реле для регулятора напряжений.
Vladim пишет:
Проверьте по коммутирующей способности и все. Если проходит - то в пром.реле необходимости нет.
Да чего там может не пройти? В МЗ-4 обычные пускатели на переменном токе. Их коммутировать может любой дохлый геркон.
SVG пишет:
Хорошо зная герконы, я не бы не стал делать столь категоричных заявлений...
Зная этот привод как свои пять пальцев,  и имея некоторый опыт с герконами, берусь смело утверждать, что выдержат даже советские герконы.  Замкнуть цепь, ток в которой миллиампер 200, и разомкнуть без тока - задача не из сложных.
SVG пишет:
...берусь смело утверждать, что выдержат даже советские герконы.  Замкнуть цепь, ток в которой миллиампер 200, и разомкнуть без тока - задача не из сложных.
Спорить не буду, так как привод этот не знаю. Но все же, я бы поостерегся в отношении герконов. Это очень хорошие и надежные элементы, но только в том случае, если их правильно применять. В данном конкретном случае речь идет о включении электромагнитного аппарата (пускателя) на переменном токе, а у таких аппаратов, как известно, имеется значительный пусковой ток при включении (когда магнитная система разомкнута и ее индуктивное сопротивление мало). Кратность пускового тока может достигать 3 - 5. В дополнение к этому коммутационный процесс геркона (в отличие от контакта обычного реле) отличается значительным периодом вибрации при замыкании и размыкании, поэтому никакого "чистого" замыкания без размыкания у герконов не существует.
Еще раз повторю, я не знаю параметров конкретного примера, поэтому может быть геркон и сможет управлять катушкой этого конкретного  пускателя, однако это не настолько очевидно, чтобы об этом можно было однозначно утверждать без проверки.
Мои сомнения исходят из следующего:
1)может быть стоит выполнить гальваническую развязку цепей регулятора и цепей привода (в котором могут быть замыкания и проч.). Чтобы если какое-то реле выгорает, то пусть выгорает пром. реле, а не встроенное, которое поменять гораздо труднее.
2)типовые схемы другого регулятора (РНМ-1) идут с использованием этих пром. реле
Vladim пишет:
Нету там ничего такого.
Vladim пишет:
Для терминала АРН неактуально. Ни разу ничего подобного не было на моей памяти. В отличие от приводов выключателей, которые реле терминалов и дорожки к ним выжигают на ура.
SVG пишет:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48998/thumb/p17rnd602417eg1r4h1rn3cai1hbj3.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48998/thumb/p17rnd602417eg1r4h1rn3cai1hbj3.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48998/thumb/p17rnd602471v1gu3h2q1sagmm4.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48998/thumb/p17rnd602471v1gu3h2q1sagmm4.JPG
А так вообще большое спасибо за совет, оч. помогли)
observer пишет:
SVG пишет:
...берусь смело утверждать, что выдержат даже советские герконы.  Замкнуть цепь, ток в которой миллиампер 200, и разомкнуть без тока - задача не из сложных.Спорить не буду, так как привод этот не знаю. Но все же, я бы поостерегся в отношении герконов. Это очень хорошие и надежные элементы, но только в том случае, если их правильно применять. В данном конкретном случае речь идет о включении электромагнитного аппарата (пускателя) на переменном токе, а у таких аппаратов, как известно, имеется значительный пусковой ток при включении (когда магнитная система разомкнута и ее индуктивное сопротивление мало). Кратность пускового тока может достигать 3 - 5. В дополнение к этому коммутационный процесс геркона (в отличие от контакта обычного реле) отличается значительным периодом вибрации при замыкании и размыкании, поэтому никакого "чистого" замыкания без размыкания у герконов не существует.
"Советский" геркон может и выдержит.... Из опыта: не хватало контактов для сигнализации, использовали "герконовые" (сигнальные) выходные реле в REL521, нагрузкой была стандартная цепочка панели общей сигнализации (световое табло). Ток явно меньше характеристик, указанных в ТТД, - "залипало" и не отпадало. Только внешним магнитом и "размыкали". Правда это было давно, может сейчас другие выходные "сигнальные" реле.... А отказы герконов в газовых реле? Стандартная неисправность....
Vladim пишет:
Ну и нету на схемах реле-повторителей команд. Реле терминала прямо в привод.
Conspirator пишет:
Потеря герметичности геркона там стандартна. Полные герконы масла. ( А про герконы в контексте этой темы я упомянул (будь они неладны) "для красного словца", имея в виду, что любой контакт реле в терминале нормально справится без повторителей.
SVG пишет:
Conspirator пишет:
Да нет, уважаемый SVG, Вы затронули интересную тему о применимости герконов. Вот и Conspirator пишет о проблемах с герконами. Правда, что касается коммутации герконами лампочек светового табло, то там та же самая проблема, что и при коммутации пускателя: пусковой ток, который у лампочек модет достигать 8 - 10 крат (сопротивление холожной нити накаливания раз в 8 - 10 меньше сопротивления раскаленной нити). Для надежной работы нужно правильно выбирать герконы, которые сами по себе являются достаточно надежными элементами, которые применяются даже в космической технике.
