Тема: Пожалуйста,помогите!!!Резервный возбудитель не держит нагрузку
Резервный возбудитель(РВ): тип - ВТ-99-47-7. На холостом ходу напряжение в пределах нормы. При переходе с тиристорного на резервное возбуждение наблюдается резкое снижение уровня напряжения ротора основного турбогенератора (до 40%). При этом направление вращения ротора РВ - правильное и частота вращения не меняется. Сопротивление изоляции обмоток РВ - 50 МОм, сопротивление шунтовой обмотки 3,9 Ом. Полное сопротивление (компенсационной обмотки и обмотки дополнительных полюсов) в параллельных ветвях сопадают. Геометрическая нейтраль смещена против хода вращения ротора РВ до максимального положения траверсы щёточного аппарата, однако электрическую нейтраль установить так и не удалось.
