Тема: Необходимость применения АВР
Доброго времени суток.
От меня требуется "проектом определить необходимость применения и алгоритм действия устройств АВР на стороне 110, 10 кВ".
Подскажите, подобное определение выполняется на основе нормативной документации или только на здравом смысле, подкрепленном ПУЭ?
Re: Необходимость применения АВР
Касательно 10 кВ..Здравый смысл - самое главное...
Для потребителей самое главное - надежность электроснабжения...Всегда есть потребители 1 категории...
Как сделать надежное электроснабжение?? Самое надежное - это кольцевые сети - при потере источника питание всегда есть другой, а то и несколько... НО у такого способа большие недостатки:
1. ТКЗ больше чем при питании от 1-го источника - повышенные требования по откл. способности к первичке
2. Требуются сложные защиты - направленные - НТЗ, ДЗ, ТНЗНП....
Поэтому решили на 6-35 кВ деалать раздельную работу источников и придумали АВР.... Это удешевляет певричку и РЗА + надежность не страдает (или страдает незначительно)
Время действия АВР по 10кВ отстраивается только от собственных защит и не ждет появления напряжения 110кВ. Время действия АВР по 110кВ отстраивается от времени действия защит линии 110кВ и времени АПВ этой линии. Если за это время напряжение не появилось, то происходит АВР 110кВ, а по стороне 10кВ происходит восстановление схемы. Это позволяет значительно снизить время перерыва для потребителя. Если потребитель неответственный, то можно АВР 10кВ отстроить от времени АВР 110кВ и не дергать лишний раз выключатели на 10кВ.
Это все  понятно. Непонятно, можно ли при разработке алгоритма АВР опереться на какой-либо документ.
все давно уже разработано
повторите и все
документ ПУЭ, множество книг по автоматике и типовые решения ведущих проектных институтов
и......христа ради
сами ничего не выдумывайте, возьмите и продублируйте)))
