Тема: Заземление нейтрали генераторов через резистор
Добрый день!
Встретил схему, где генераторы малой мощности, параллельно работают на сборные шины...Так вот нейтрали этих генераторов все заземлены через один общий резистор...Вот хотел спросить для чего так сделано?
Re: Заземление нейтрали генераторов через резистор
Qwerty пишет:
Этот резистор подключен к шинам через нейтралеобразующий трансформатор или фильтр?
Или наглухо сами нейтрали генераторов запараллелены и выведены на резистор?
Скорее всего все нейтрали включены через контакторы.
и одновремено только один контактор включён.
1. экономия резисторов ICQ/ab:).
2. одновремено включается только один контактор, т.о. отсутствует циркуляция токов третий гармоники по нейтралям.
grsl пишет:
Слава, а есть пример такой реализации?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49196/thumb/p17s043mj41u3ojhb71q61qql1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49196/thumb/p17s043mj41u3ojhb71q61qql1.JPG
две такие связки, через секционик,
в другом проекте такиг ген 6.
логика резистров не моя, а генераторщиков, сделана на ПЛК Сименса.
есть определёные заморочки с защитой от ОЗЗ, но пока вроде решены.
в работе полгода.
А что возле заземлителей с обозначением Q9 такое изображено?
И какие условия для работы контакторов в таком случае? Какая-то специальная защиты от ОЗЗ?
Q9 символьное обозначение  линейного заземлителя.
Никаких условий, перед синхронозацией первого генератора включется его контактор.
Получается нормально станция работает с изолированной нейтралью? Непонятное решение.
Не станция работает всегда с резистивной нейтралью.
кроме случая когда все генераторы отключены, но тогда и нет нагрузки кром освещения и кондиционирования.
11 (2013-06-01 18:30:07 отредактировано rocker890)
grsl пишет:
А если контактор работает только перед синхронизацией, то после включения генератора на шины он отпадает? Тогда на шинах еще один резистор должен быть?
это один из вариантов который мы рассматривали, но передумали.
на генераторных шинах только нагрузка СН.
такое же решение и для мощных блоков с генераторным выключателем.
Добавлено: 01-06-2013 18:34:40
когда генератор синхронизируетя, то контактор не отпадает, он создаёт резеситивную нейтраль, а последующие синхронизируются без резистора.
стандартная система.
grsl пишет:
А, понял. А если первый останавливается генератор (от защит например), резистор автоматически подключается контактором другого генератора?
Добавлено: 2013-06-01 21:39:34
Ну этот вариант получается имеет место быть только при отсутствии нагрузки на шинах кроме нагрузки СН.
да сразу.
запрещено работать без резистора.
не могу сказать что мне шибко схема нравится, но тут ничего не смог сделать.
А по-моему на случай отрезанной от системы станции с разветвленной сетью генераторного напряжения и нескольких генераторах ничего так решение - всяко дешевле чем на каждой секции делать резисторы
16 (2013-06-01 20:06:11 отредактировано doro)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49209/thumb/p17s09a7h6ihn1qb95r7c081bm1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49209/thumb/p17s09a7h6ihn1qb95r7c081bm1.gif
Так? А почему бы и нет? У каждого генератора - достаточно селективная защита от ОЗЗ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49209/thumb/p17s0atjcl15h61r79rbqmlnepg1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49209/thumb/p17s0atjcl15h61r79rbqmlnepg1.gif
Нет, пожалуй, лучше так. Хоть "молодой леопард упал в большой водопард, не так: в большой водопад упал молодой леопад... Никак не выходит в попард!".
То есть, все генераторы, подключенные к общим шинам, независимо от собственных защит, попадают под одну разборку. Так чего же тратиться на собственные защиты, когда можно обойтись групповой? Замерили ток в заземляющем проводе, и роздали по конечным потребителям.
проблема в циркулировании тока третий гармоники.
18 (2013-06-01 21:43:18 отредактировано Qwerty)
rocker890
Нейтрали наглухо запараллелены (на схеме нет контакторов, а как на самом деле не знаю), выведены на один резистор, а резистор заземлён.
В Инете нашёл, что якобы ставят резистор от дуговых перенапряжений и феррорезонансных явлений...
экономия резисторов.
схема очень плохая, но дешёвая.
генераторы могут быть из новых, катерпилеры к примеру решили проблему циркуляции укладкой статора.
Qwerty пишет:
Ну как в представленной схеме в принципе
Qwerty пишет:
grsl пишет:
Таааак.... надо мне учить теорию садиться )
Это резистивная нейтраль, да. Описаний зачем и почему очень много в интернете и на форуме.
А приведенная Вами схема может быть только в двух случаях:
1. На генераторном напряжении нет нагрузки кроме нагрузки СН
2. На генераторном напряжении есть распределение и нет связи с энергосистемой.
