Тема: Техобслуживание МП устройств РЗиА
На предприятии заменили уже порядка 20% электромеханики на МП терминалы ( Micom). Когда стал обновлять графики проверки устройств РЗиА возник вопрос- а чем руководствоваться ?
Необходимо установить периодичность техобслуживания утройств РЗиА  предприятия (сети 6кВ), соответственно составить график проверки . С электромеханикой вопросов нет. Как быть с МП устройствами . В РД153-34.3-35.613-00( правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики эл.сетей 0,4-35кВ)  по обслуживанию МП информация скупая. В руководстве терминалов
говорится ,что  это  полностью  цифровые  реле  с функцией  самоконтроля. Т.е. надо понимать В,К,К1,О им просто не нужны. На какие нормативы ,правила  и др. можно оперется ?
Re: Техобслуживание МП устройств РЗиА
Правила ТО УРЗА 110-750 кВ. СТО_56947007-33 040 20 141-2012.pdf 905.29 Кб, 35 скачиваний с 2013-06-06
Убогонький и довольно бестолковый документ. Наши забугорные коллеги при просмотре должны
немного улыбнуться. Но все же в нашей бюрократизированной системе, где надзорные органы задают первый вопрос "А на каком основании?", хоть какое-то обоснование действий должно быть. Конечным нормативным документом должны быть рекомендации производителей соответствующих РЗА. Но, к сожалению, в большинстве случаев они заметно отстают от потребностей рынка.
kaa
...В руководстве терминалов говорится ,что  это  полностью  цифровые  реле  с функцией  самоконтроля. Т.е. надо понимать В,К,К1,О им просто не нужны.
Самоконтроль хорошо, но все-таки он не всё охватывает. Дискретные входы, например, контакты выходных реле и т.д. Насколько мне известно, графики и нормы времени на техобслуживание это головная боль каждого предприятия и каждый выкручивается как смогет.
5 (2013-06-06 17:52:13 отредактировано senior)
Какие проблемы, МП приравнена к микроэлектронике с циклом восстановления 6 лет - В-К-В. В ФСК МП приравнена к ЭМ - цикл восстановления - 8 лет.
Не очень понятен Ваш скепсис. Забугорные ребята вряд ли посмеются, но удивятся точно, т.к. ТО у них вероятно поставлено по другому. Детализирован раздел по ТО МП РЗА. Ну и ТО УРЗА 0,4-35кВ и 110-750 кВ никто не отменял.
kaa пишет:
В ячейке 6кВ кроме терминала есть еще много чего, что также требует проведения тех. обслуживания. В основном это - оборудование, подпадающее под требования указанного РД. Оно и определит периодичность проверок, если нет информации по МП РЗА. Сами терминалы - по рекомендациям завода. Если периодичность по требованиям завода меньше, чем у остальной аппаратуры ячейки, то делать все по меньшему периоду. Некоторые производители не указывают собственного периода, а ссылаются на правила ТО и т.п. Стало быть период - по остальной аппаратуре ячейки. Объемы проверок терминала производители обычно пишут. Так что не вижу большой проблемы.
7 (2013-06-06 18:47:44 отредактировано doro)
senior пишет:
Поясняю в применении к МПЗ:
4.2.3. Работы по пунктам 4.1.10 - 4.1.22 наладки выполняются наладочной организацией под контролем принимающей стороны.
4.2.4. Работы по пунктам 4.1.23, 4.1.24 наладки выполняются принимающей стороной совместно с наладочной организацией.
при наладке и вводе терминала в работу.
Далее:
4.1.24. После завершения работ по проверке МП терминала рабочим током и напряжением, перед сдачей устройства РЗА оперативному персоналу необходимо:
- проверить соответствие параметрирования и конфигурирования заданным по пп. 4.1.7, 4.1.8. Особое внимание необходимо обратить на те функции, уставки (параметры), состояние или значение которых менялось при выполнении различных проверок;
Далее:
4.1.7. Задание требуемой конфигурации устройства РЗА. Загружаемая в МП терминал конфигурация должна быть согласована в соответствии с п. 4.1.1 а).
4.1.8. Задание уставок и режимов работы (параметрирование) МП устройства РЗА. Загружаемые в МП терминал данные параметрирования должны быть согласованы в соответствии с пунктом 4.1.1 а).
Далее:
4.1.1. Подготовительные работы:
а) подготовка и проверка полноты необходимой рабочей проектной документации, согласованной с соответствующим субъектом, выдавшим задание по настройке устройства РЗА, службами РЗА МЭС (ПМЭС), для настройки и проверки устройств:
1) принципиальные (полные) схемы;
2) задание на параметрирование в составе:
- схема конфигурации (внутренней логики);
- таблицы параметрирования терминалов (бланки уставок);
- перечни дискретных и аналоговых сигналов для регистрации встро-
енными осциллографами и регистраторами событий;
- перечни сигналов светодиодной индикации;
- перечни сигналов для передачи в АСУ ТП (при наличии).
Кроме того, должны быть подготовлены схемы завода-изготовителя на шкафы/панели, руководства по эксплуатации на устройства и программное обеспечение;
Вы как представитель эксплуатации можете на основании данного документа определить свои обязанности и степень ответственности в приемке РЗА? Нет четкого дележа ответственности между наладчиками и эксплуатацией.
ЭПЗ-1636 (мой любимый конек) - особьстатья. Куда лучше, чем в ПТО РЗА, но все же далеко от желаемого.
8 (2013-06-06 18:56:01 отредактировано Комрад)
Евгений Георгиевич прав! По-хорошему должны бы быть как в юридическом договоре:
ПРАВА НАЛАДОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОБЯЗАННОСТИ НАЛАДОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРАВА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
Разумеется в рамках вопроса обслуживания и введения в работу РЗА...Было бы все тип топ...А так хер пойми ..
Есть законы, есть понятия. К сожалению, понятия высших субъектов энергетики пытаются впарить как законы. И, как правило, эти законы со здравым смыслом далеко не увязаны.
Честно говоря, не понимаю, что не так во всех этих пунктах. По-моему, всё очень чётко и логично.
Я не понимаю, о каких правах и обязанностях, в данном случае, может идти речь. Эксплуатирующая, принимающая сторона несёт ответственность за ВСЁ, кроме проектных решений и заданных уставок. Если сказать, это не мы виноваты, это наладчики не правильно выставили, собрали, сконфигурировавали, сразу встречный вопрос: а как вы принимали?
Bogatikov пишет:
Это стандарт ФСК и распространяется он только на ФСК, другие организаци могут просто на него не обращать внимания...
Bogatikov пишет:
Вот так черным по белому и надо было писать в документе, а не вокруг да около... Евгений Георгиевич прав - там больше по понятиям написано, а не по закону. НУ и побеждает видимо кто по фене круче ботает и у кого пахан в авторитете!!!
Bogatikov пишет:
Для работника СО - все одно. Но войди в положение работника эксплуатации. Как на основании этого документа найти систему ответственности эксплуатирующей организации? Вроде бы при такой псевдосистеме и наладчики нужны лишь для того, чтобы бабло брать и откаты делать. А отвечает за все СРЗА. Сам, что ли, кренделей не получал за то, о чем представления не должен иметь?
Тогда давайте по другому. За что должны отвечать наладчики и за что не должна отвечать эксплуатация при приёмке?
Bogatikov пишет:
Дык ты же уже написал Евгений Вячеславович! Только бы это все - да четко и выделено в документ... Вспоминаются путешествия Гулливера - там в стране Великанов был ЗАКОН о том чтобы в любом содержании ЗАКОНА было не более 17 (кажись) слов, дабы каждый малый ребенок мог понять смысл и не было злоупотреблений...
Дык, закон есть, Инструкция по учету и оценке работы релейной защиты и автоматики электрической части энергосистем, РД 34.35.516-89.
5.2. Случаи неправильной работы устройств РЗА по причинам, зависящим от службы РЗА, в свою очередь классифицируются по следующим причинам:
а) непосредственная вина персонала;
б) неудовлетворительное состояние устройства;
в) неудовлетворительность проекта.
5.2.1. К непосредственной вине персонала относятся:
а) ошибки при реконструкциях, перемонтажах, при всех видах технического обслуживания, регулирования параметров устройств и выполнении других эксплуатационных работ, в том числе ложные отключения присоединений, ошибочные пуски команд и т.п.;
б) несвоевременное устранение выявленного дефекта или неисправности аппаратуры или схемы, несвоевременное выполнение противоаварийных мероприятий, требований директивных документов или указаний вышестоящей службы РЗА;
в) неправильно выставленные уставки или характеристики, несвоевременное изменение параметров устройства;
г) неправильные указания в инструкциях и иных документах по эксплуатации устройств РЗА, выданных службой РЗА, или отсутствие необходимых инструкций и указаний, что вызвало неправильные действия оперативного персонала и, как следствие, неправильные срабатывания устройств.
5.2.2. К неудовлетворительному состоянию устройств относятся старение изоляции и износ деталей реле, аппаратуры, контрольного кабеля (причем замена аппаратуры и кабеля своевременно не произведена не по вине службы РЗА).
5.2.3. К неудовлетворительности проекта относятся дефекты проекта, выполненного службой РЗА (неправильный выбор принципов, схем, аппаратуры, параметров срабатывания, ошибки в выданной схеме или в расчете проекта).
5.7. К случаям неправильной работы устройств РЗА по вине монтажной или наладочной организаций относятся неправильные действия, явившиеся следствием ошибок при выполнении работ или дефектов монтажа или наладки, проявившиеся до первого профилактического контроля, а также скрытые дефекты, которые не могут быть выявлены во время приемки и последующей эксплуатации (например, надрезы проводников в местах разделки, ненадежное их присоединение к рядам зажимов и др.).
5.1. Примечания: 2. Если в качестве основной причины принята виновность завода-поставщика, проектной организации, монтажной или наладочной организации или организации-разработчика, должен быть обязательно составлен акт-рекламация или акт-претензия, который направляется соответствующей организации. Отнесение к этим категориям виновности так же, как и отнесение к прочим и невыясненным причинам, должно четко мотивироваться в отчетной документации.
Bogatikov пишет:
Много БУКАФ - НЕОСИЛИЛ ))) Где тут 17 слов??? Но шутки в сторону.... вопрос вот с энтими РД 34.35 по эл.энергетике..С введением богомерзкого закона о тех регулирования (ФЗ номер забыл) в 2003 все - абсолютно все носит рекомендательный характер, ПУЭ, ГОСТ и РД тоже... По ФЗ должны выпускаться СТО - ФСК это делает... а РД - это не СТО...
Ничего, ничего, скоро будут национальные стандарты...
Bogatikov пишет:
Дык они есть - ГОСТ Р...Они тоже рекомендательные....Выходит по ФЗ щас каждая муха себе аэроплан как ты удачно как то выразился...Клепай что хочу - и клепают!!! ИНФА 100%
Нет, вместо старых инструкций и правил разрабатываются национальные стандарты под эгидой, если склероз не изменяет, Федеральношо агентства по техническому регулированию и метрологии.
