1 (2013-06-08 16:42:31 отредактировано ivanmet)
Тема: Защита от ОЗЗ генератора.
Помогите разобраться.
Генератор соединен с шинами кабелями АПвПу 3х(1х50) длинной 200м. Других присоединеий к шинам нет, кроме тех что на схеме .
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9500/49728/thumb/p17sho3dvrdc85ib1cql1f1h14pr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9500/49728/thumb/p17sho3dvrdc85ib1cql1f1h14pr1.jpg
Нужно выбрать уставку для защиты от ОЗЗ генератора.
Для выбора необходимо знать емкостной ток гальванически связанной сети, т.е. емкостной ток сети 35 кВ не будет проходить через ТТНП генератора? Но тогда получается, что емкостной ток сети 6 кВ будет очень маленьким, т.к. практически отсутствует сама сеть. Или я чего-то недопонимаю.. Подскажите, каким образом организовывается защита от ОЗЗ генератора в данном случае и как выбрать уставку?
Re: Защита от ОЗЗ генератора.
Немонтяно - у Вас 1 генератор??? Если 1 - дык делайте защиту по 3U0 и все дела..Так и делают на ПС 220 кВ и выше для защиты оботок НН АТ...
3 (2013-06-08 16:46:32 отредактировано ivanmet)
А если очень хочется защиту ТТНП, то в данном случае получится ее сделать?)
На ячейке шинного ТН-6,3 есть защита 3Uo, но она реагирует на ОЗЗ из сети 35 кВ. А защита ТТНП, если мои мысли в старт-посте верны, будет реагировать на ОЗЗ только в сети 6,3.
И еще вопрос: при ОЗЗ в 6.3 кв емкостные токи здоровых фаз будут возвращаться только через генератор или по обмоткам трансформаторов тоже?
ivanmet пишет:
На ячейке шинного ТН-6,3 есть защита 3Uo, но она реагирует на ОЗЗ из сети 35 кВ. А защита ТТНП, если мои мысли в старт-посте верны, будет работать только в сети 6,3.
На токовом принципе однозначно нет. По гармоникам возможно..но я не  знаю однозначно. А так то поставить ТН перед Генкой и все...
ivanmet пишет:
Это надо к Славе grsl...
Комрад пишет:
Спасибо за однозначный ответ. ТН генераторный кстати тоже имеется, просто бублик на кабеле генератора висел, защита в МП терминале стояла включенная, меня смущала.)
1. конечно защиту по разомкнотому треугольнику.
2. очень плохо что она у вас срабатывает от ОЗЗ в сети 35кВ.
3. К сожалению никогда глубоко не рассматривал работу в сети с изолированой нейтралью с несколькими источниками, в плане расстекания емкостных токов ( век живи, век учись, вторая за сутки интересная тема ICQ/ab:) ).
4. на ходу, я бы поставил направленую защиту по принципу I0sinPhi0, так называемую варметрическую.
бублик бы посадил на все ответвления, разомкнутый треугольник уже есть.
уставку бы выбрал по минимальной длине одного из кабелей подключёных к сети.
( из опыта, даже 0.2-0.3А первичных ) .
5. Второй уставкой по разомкнотому треугольнику с большим напряжением и "долгим" временем резервную защиту.
но делал бы комбинировано, или от разомкнутого треугольника измерено, или от фазного ТН расчётно.
так сказать резервирование на уровне "если разомкнутый треугольник "неисправен" ".
grsl пишет:
Не будет там этого скорее всего..у меня кабель был 500 м - там набегало 0,04 А - ну и кабель конечно по сечению был не ахти - 120 мм2
да 50 квадрат 200м это не фонтан.
чуть по мелочи даст сам генератор, но он маленький.
grsl пишет:
А как, кстати правильно выбрать уставку на ТН шин 6,3, чтоб не срабатывала при ОЗЗ в сети 35кВ, а то в Чернобровове я этого не нашел.
Вот 12 апреля было реальное ОЗЗ в сети 35 кВ -
показания на ТН-Ш-35 V1=0; V2=37.6; V3=37.7. Uo=65.1
на ТН-Ш-6 V1=0,863; V2=5.72 V3=6.42; Uo=9.82
Уставка на ТН-Ш-6 30% от 6
Уставка на ТН-Ш-35 40% от 35.
grsl пишет:
А если с одним источником, например, замыкание в сети с изолированной нейтралью между двумя  трансформаторами, там токи будут возвращаться через оба трансформатора или как? Просто во всех примерах схемы заканчиваются линиями, которые уходят в никуда, но ведь там тоже может быть трансформатор. Или я чего-то непнимаю?
grsl пишет:
Для меня это пока космос.
grsl пишет:
По имперической формуле считал: емкостной ток генератора получился 0,03А.
ivanmet пишет:
А точных нет - все имперические..
Мне вот только непонятно..нейтрали (условные) 35 кВ и 6 кВ гальванически развязаны - разве они влияют друг на друга??? Так же как у силового Т с 2-мя расщепленными обмотками 6 кВ - там же влияния нет... у каждой ставится свой ДГР если нужен и у каждой свой разомкнутый треугольник
Комрад пишет:
Влияние через межобмоточные емкости транса.
Яков пишет:
И во что это выливается?  Что то не встречал об этом в методиках расчета уставок ОЗЗ...
Что то я расстерялся.
а разомкнутый треугольник при полном ОЗЗ сколько показывает?
9.х в показаниях это 9кВ??
Если два трансформатора, то емкостные токи замыкаются через питающий трансформатор.
из многих экспериментов уставка по разомкнутому треугольнику 5-10%.
Денис есть целая теория про емкостные связи трансформаторов, тут Дмитрий приводил примеры расчёта.
отлично расписано у Сименса, но на английском, я поскольку раз в два года попадаю на это, успешно забываю и потом снова лезу в теорию ICQ/ab:)
на блоках проверяю опытным путём, не расчётным.
Странно..почему на русском ничего нет...может влияние - мизер??? Не баланс стандартный у треугольника 3В...При ОЗЗ как правило около 100 В...Я ставлю 30 В - такая уставка "застрахована" от ОЗЗ в смежной сети???
30В это перехстраховка, речь идёт о %-ах, т.е мы делаем защиту 95% статора, т.е 5В и доходим иногда до 10В.
кстати я ставлю 10-12В. максимум 20В.
16 (2013-06-08 20:29:41 отредактировано Комрад)
grsl пишет:
А..это ты о Генках... с ними не работал...по 6 - 35 кВ - в основном ГПП пром.предприятий...
дак теория не меняется ICQ/ab:).
чувствительность и только.
на самом деле я благодарен ребятам, что такие темы поднимают.
мне где то в июле надо будет африканский проект добить, все проверки ОЗЗ на 13.8кВ
там как раз похоже, только до 4-х ген и два трансформатора.
правда когда гены, то нейтраль резистивн, а когда нет изолированая.
я сделал их одновременую работу, только уставками по времени разделил.
к сожалению все опыты не дали сделать и один ложняк за полгода был ICQ/ac:(.
Ты Слава в Арабской Африке работаешь?
Французской, экваториальной
grsl пишет:
Ну прям ГРАЖДАНИН МИРА ))) А мы тут месим тесто ))) Наша страна огромная - но как же тут тесно (((
