Тема: В каких 3х-фазных цепях возможно протекание токов нулевой последовател
Заранее спасибо всем тем, кто  просветит! Вторые сутки ломаю голову! В сетях с изолированной нейтралью и соединение обмоток трансформатора в звезду, при возникновении несимметрии в нейтральном проводе будет протекать ток нулевой последовательности. При обрыве фазы на землю, ток нулевой последовательности будет протекать через землю и в источник питания через глухозаземленную нейтраль?
Теперь в схеме соединения обмоток трансформатора в треугольник при несимметричной нагрузке, тока нулевой последовательности не будет т.к. треугольник является фильтром токов нулевой последовательности? А при обрыве фазы на землю, получается как я думаю, ток нулевой последовательности будет протекать через проводимости ЛЭП в неповрежденные фазы к источнику питания, в результате чего в трансформаторе тока нулевой последовательности сумма потоков (создаваемых токами фаз А,В и С) не равна нулю и во вторичной обмотке ТТНП начинает протекать ток!
Добавлено: 2013-06-09 17:14:59
*в первом абзаце сети глухозаземленной нейтралью
2 (2013-06-09 20:00:04 отредактировано Яков)
Re: В каких 3х-фазных цепях возможно протекание токов нулевой последовател
Nikich-sv пишет:
Nikich-sv пишет:
В изолированной (IT) четырехпроводной сети (А,В,С,N) при любой несимметрии фазных токов по нулевому проводу будет протекать ток нулевой последовательности. Его можно измерить установив "бублик" на А,В,С (т.е. N через бублик не пропускать), либо установив обычный ТТ в нулевой провод, либо измерив ток в нуле "звезды" вторичных обмоток трех фазных ТТ. При обрыве фазного провода и замыкании его на землю на предыдущую несимметрию надо наложить емкостные токи, протекающие через точку замыкания от распределенных по всей сети емкостей фах на землю. Чтобы измерить этот емкостный ток надо через "бублик" пропустить и N тоже.
В четырехпроводной сети с заземленной нейтралью (TN-C) при несимметрии все будет аналогично предыдущему случаю. При обрыве фазного провода и замыкании его на землю в принципе тоже не будет большой разницы за исключением одного - ток в поврежденной фазе будет огромным. Измерить его можно теми же способами. Только, если использовать ТТ в нулевим проводе, то его надо устанавливать между нулевым выводом трансформатора и точкой его соединения с землей (иначе будете измерять лишь часть тока). Измерять чисто емкостный ток в этом случае нет никакого смысла. Все это справедливо и для 3-х фазной сети с эфективно заземленной нейтралью (ТТ система)
Nikich-sv пишет:
При обмотке, соединенной в треугольник и несимметрии нагрузки ток нулевой последовательности будет, но только в обмотках трансформатора, в линии его не будет. Даже при токе одной фазы =0 (обрыв без земли), т.к. в этом случае токи двух "здоровых" фаз будут сдвинуты на 180 градусов и ток нулевой последовательности будет  = 0. В этом случае, при измерении "бубликом", ток на его выходе будет =0. Ток в нуле вторичных обмоток ТТ, соединенных в "звезду" в этом случае также будет =0.
Nikich-sv пишет:
Совершенно верно. "Бублик" в этом случае покажет емкостный ток сети.
