1 (2011-03-03 13:01:45 отредактировано Stepanov)
Тема: Количество каналов связи для основных защит ЛЭП
Господа помогите, не могу вспомнить! В каком нормативном документе говориться (пункт), что для защит линий, например 110кВ, должно быт не менее двух каналов связи (один основной - например ВОЛС и один резервный -например ВЧ КС). Ведь одного канала связи для защит линии (напрмер ДЗЛ) будет небостаточно?
______________________________
Изменил название темы, первоначальное название - Гостода помогите, не могу вспомнить!
Re: Количество каналов связи для основных защит ЛЭП
Приказ РАО ЕЭС №57/2008 (282К, rar -> pdf)
Нормы технологич. проектирования ФСК 2009 (398К,  rar -> pdf)
Просмотрел НТП ФСК ЕЭС. Там наиболее подробно. Разделы такие.
«9.2 Релейная защита линий 330 - 750 кВ.
9.9 Релейная защита линий 110-220 кВ».
Прочтите. Там есть ответы на Ваши вопросы. Если точнее, то Вы уже пытались давать эти ответы. Но они не совпадают с содержанием пунктов НТП.
4 (2011-03-03 15:18:34 отредактировано Cas8585)
Прочитал дословно п.9.9 и не могу найти конктретную фразу что должно быть два канала, все вокруг да около, а точной фразы нет)
Для подобных случаев о двух КАНАЛАХ , как таковых,  речи не было. Велась речь о двух основных защитах. При этом в отношении каналов подразумевается, что каждой из этих двух защит необходим собственный канал.
[box]9.9.2 В качестве основной быстродействующей защиты необходимо
применять один из следующих вариантов:
1) продольную дифференциальную защиту (ДЗЛ);
2) дифференциально-фазную (ДФЗ) защиту;
3) защиту с высокочастотной блокировкой (направленная
высокочастотная фильтровая защита);
4) комплект ступенчатых защит с передачей блокирующих или
разрешающих сигналов.
9.9.3 Установка второй быстродействующей защиты предусматривается
на особо ответственных линиях напряжением 110-220 кВ, если при отказе
срабатывания или выводе из действия основной быстродействующей защиты
отключение короткого замыкания на линии резервной защитой с выдержкой
времени может привести к нарушению устойчивости нагрузки, к нарушению
технологии особо ответственных производств, надежной работы атомных
станций, а также требований экологии.
Две основные быстродействующие защиты должны устанавливаться на
кабельных и кабельно-воздушных линиях, а также на воздушных линиях в
местах массовой застройки.
34
В качестве второй быстродействующей защиты может быть использован
комплект ступенчатых защит с передачей разрешающих или блокирующих
сигналов.
[/box]
В Приказе РАО ЕЭС №57/2008 ничего конкретного тоже не нашел.
Но зато меня порадовал пункт 10.2 НТП ПС:
"10.2 Для обеспечения требуемой готовности к срабатыванию всего
комплекса ПА каналы передачи аварийной и доаварийной информации ПА
(ВЧ каналы по проводам ЛЭП; ВОЛС по грозозащитным тросам ЛЭП и др.)
должны выполняться дублированными. Причём каналы должны проходить по
географически разным трассам. Проектирование каналов связи для ПА
должно выполняться в соответствии с «Руководящими указаниями по выбору
объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации
в энергосистемах» [21]."
Интересно конечно еще почитать (21), но в принципе уже осаобого желания нет), да и ответ на вопрос наверно стоит считать найденным)
falcon, а если применяется одна быстродействующая защита, то ты считаешь одного канала связи достаточно? Я что то сомневаюсь...
Основания для сомнений?
(Одна - мало, две- много, три - будет в самый раз! (с))
зы. Я считаю, что к недостаточно близким и малознакомым людям всё же следует обращаться "Вы"
falcon пишет:
Извиняюсь если чем то обидел! Это я так сказать в пылу поиска истины забылся)).
Уважаемый коллега Cas 8585!
Прочитав НТП ФСК после Вашего вопроса, я сразу увидел, что Вы просто не могли вспомнить  точно, сколько нужно каналов и вообще – каких каналов. Но, как Вы сами сейчас пишете:
Cas8585 пишет:
То есть, прочитав документы, указанные коллегами, Вы с вопросом разобрались.
11 (2011-03-05 03:40:50 отредактировано fire)
А лучше обращаться - Вы, господин falcon, правы (неправы) .......!!! Сейчас такая тенденция в России!!! Не стоит ссориться господа релейщики!!! Ничего, эта мода на демократию скоро пройдёт!!!
fire,
Не понял.
Кто тут ссорился, кто не ссорился? Демократия - тандемократия? Господин - госпожа? Модно - не модно?
О чём это всё вообще?
И, когда самому нечего сказать, нужно ли писать про это на форуме?
13 (2011-03-09 15:57:52 отредактировано EJIK)
В разделе ПА в нормах:
Хотя... Чета не в тему.
