1 (2013-06-11 23:56:12 отредактировано Диоген)
Тема: Обозначения элементов в логике защит зарубежных производителей.
Здравствуйте, релейщики.
Есть у кого описания логических элементов, как на картинке? Можно на аглицком.
В документе, откуда рисунок, описания нет...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50018/thumb/p17sqgael31955aas29m160c12d1.JPG
Re: Обозначения элементов в логике защит зарубежных производителей.
это американский вариант логики.
cycle  = 16 мс, от 60герц.
следовательно элемент реле времени.
И и ИЛИ два элемента, с прямой задницей:) И, с полукруглой ИЛИ.
grsl, ясно - спасибо smile
Вот нашел на просторах сети - документ от Аревы - во вложении...возможно, кому и пригодится... smile
Еще пару моментов...
На 1ой картинке таймер с ВВ на возврат в 1 период... о чем говорит стрелка с меткой?
На 2ой картинке такой же таймер с уставкой...что там по фронту срабатывания?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50042/thumb/p17ss7i4uf7mpeqf1b441o254if1.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50042/thumb/p17ss7ig6k1dppp3g1sk0lcsuq12.JPG
P14x_14.oboznachenia_i_termini.pdf 335.11 Кб, 46 скачиваний с 2013-06-12
Диоген пишет:
На 1ой картинке таймер с ВВ на возврат в 1 период... о чем говорит стрелка с меткой?На 2ой картинке такой же таймер с уставкой...что там по фронту срабатывания?
3PO - Three  Pole Open Command
SPO - Single Pole Open Command
Не знаю чья это логика, но явно не старика Швайцера. На картинке они впрягли в одну упряжку коня (таймер с задержкой на возврат в один цикл от команды однофазного отключения), и трепетную лань триггера, возвращаемого в исходное состояние командой на трехфазное отключение.
Вторая картинка - все верно..
Truth Matters^https://www.youtube.com/watch?v=0a6nMJyZ1JU
5 (2015-05-13 08:28:26 отредактировано L1nX)
может ERL?) но обычно в циклах выдержки любит швайцер задавать
