1 (2013-06-17 19:02:12 отредактировано Захар)
Тема: Какая уставка по возврату защит на REF 545?
Здравствуйте,
Вопрос 1
При внешнем КЗ у нас отработала резервная защита трансформатора на реле REF, защита ЗЗ с уставкой I=100A, t=5,6 sec. К REF пока не могу соединиться, анализ идет по осциллограмме отходящей линии по реле REL.
На ВЛ токи 3Io были 260А длился процесс 60 миллисекунд, но после устранения КЗ земляная защита не вернулась и через 5,6 сек отключился трансформатор. Наблюдался небольшой ток в нейтрали порядка 30-50 Ампер.
Может защита возвращается по принципу 0 ампер или какой то стоит диапазон возврата?
Вопрос 2
Еще подскажите расшифровку сигналов на REF
PHS-Start
PHS-STFWL1
EFC1-CS
Спасибо
Re: Какая уставка по возврату защит на REF 545?
1. 0.95-0.98
Вопрос 2 совсем не понял, где такие обозначения?
Добавлено: 15-06-2013 14:42:53
что написано в Recorder Data функции нулевой последовательности?
почему решили что сработала именно защита которую вы описали?
3 (2013-06-15 15:07:47 отредактировано Захар)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50339/thumb/p17t3rb1961cnh1o93g5f15gs1st41.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50339/thumb/p17t3rb1961cnh1o93g5f15gs1st41.png
Извиняюсь это сигналы не на REF a на REL.
Работала ЗЗ потому что свитодиод выпал работа Земляной защиты.
У нас трансформатор работает в блоке с генератором (3 блока), при КЗ защита подработала на всех трех трансформаторах. Но почему то на Т-3 защита не вернулась и отключилась через выдержку.
огого описка ICQ/ab:))))))
REL670?
PHS функция фазного селектора, определяет тип и направление неисправности.
STFWL2 пуск защиты по фазе B.
кз на землю : STFWPE
TEF ТЗНП
судя по индикациям используется направленая ТЗНП в логической схеме с другим концом линии
отсюда и индикации EFC-CS CR блокирующие и разрешающие сигналы
5 (2013-06-15 15:23:17 отредактировано Захар)
Спасибо,
да линия оборудованна ТУ.
Если бы было КЗ в зоне вышел бы сигнал разрешающий EFC-CR,
если в нашем случаи внешний КЗ то блокирующий EFC-CS.
Правильно понял?
((такой инфо у меня в мануалах нет, можете скинуть если возможно?
надо смотреть и логику и уставки.
очень делекатная штука это ТУ, не хочу вам просто так говорить.
вся инфа в мануале на сайте АББ.
мануал 1MRK506312-UEN_B_en_Technical_reference_manual__REL670_1.2
раздел 13.5.3
TZNP- TU.pdf 1.98 Мб, 11 скачиваний с 2013-06-15
понимаю согласен,
теперь хоть  источник известен.
Будем читать куда деваться)
приложите pcmi файл этого реле, прикинем хвост к носу, но у меня псм600 версии 2.4.
ок,
сейчас над REF работаем, почему защита на нем не вернулась!((
после выгрузки станет думаю ясно.
скажите все уставки функции, а также чего там в Recorder Data по отключению.
готовьте к посылу на форум логику, может там чего накрутили
кроме осцилограммы снимите также event list через Event Log Viewer.
ок
ну как оно?
14 (2013-06-17 18:59:36 отредактировано Захар)
ни как, по осцилограмме скорей проблема озвученая вами в другой теме.
Сейчас транс и реф в работе, думаем приурочить сбой записи осцил. к плановому ремонту, по плану в июле там глянем.
Анализ был выполнен по данным осцилограмм Релов установленых на ВЛ-110, которые подпитывали КЗ (две ВЛ связь с системой) и по инфо (КЗ произошло на кабеле 110кВ).
КЗ было на соседней ВЛ в месте перехода в КЛ, поэтому КЗ имело устойчивый характер нежели имело бы на ВЛ, т.к экран кабеля заземляется наглухо и соприкосновение провода и экрана неменуемо((.
Как говорил выше КЗ длилось 60 мс (около 3Io = 400А), затем отработала своя защита(дифзащита ВЛ) поэтому так быстро, если включить в 60мс работу выключателей.
В момент КЗ у нас на ГТЭС соответственно снизилось U на шинах и произошла форсировка всех 3-х ГТУ, изначально Т-3 имел более больший ток 3Io по нейтрали (Защита от замыкания на землю расположена на ТТ нейтрали) около 160А, Т-1 достиг 104 А, Т-2 116А.
Поэтому форсировка была больше на ГТУ-3, т.к. там снижение U было больше из-за 160А.
После 60мс и локализации КЗ произошел возврат защит двух ВЛ и Т-1,2.
На Т-3 землянная защита (I=100А, Т=5,6 сек) не возвращается и по истечению времени 5,6 сек , отключает В-110кВ и генератор уходит на ХХ.
Кстати по осцилограмме Релов на ВЛ видно что после 60 мс (после отключения КЗ) молотит 3Io около 50А, наверное из-за особенности схемы (линия с КЗ имеет паралельную линию и на ней 4 ПС с мостиками на 110 и 10кВ, возможно где-то был включен мостик.)
в общем вроде РЗА работало правильно, хотя бы уставки. Так как транс Т-3 не вернулся из-за  мощной форсировки ГТУ-3, который подпитал КЗ. Хотя со стороны генератора схема на трансе треугольник (естественный фильтр 3Io), тем не менее он подпитывал КЗ и 3Io возвращался через его нейтраль и обратно в сеть.
Так что без осцилограммы Т-3, думаю ситуация проистекала так.
Хотя есть мнение что тока для защиты не хватило и просто напросто защита не вернулась (заблокировала возврат) и отшарашила ГТУ-3.
Захар, есть много косвеных способов отловить что могло быть и без осцилограмы.
вы так и не сказали что там в Recorder Data и что в Event List.
хотелось бы увидить логику.
Record data
пики токов Iо.rar 1.08 Мб, 10 скачиваний с 2013-06-18
Отключения нет.
Захар, что то не так, время пусков 1% от 5.6сек, т.е 56мс. есть совпадение времени пусков и отключения.
а что с уставками и пусками NEF1High/NEF1Inst ?
сфоткайте все уставки всех 3-х функций ТЗНП и Active setting/ Control setting
Согласен что это значения момента КЗ и не видно отключения.
Время отключения мы видим через Микроскаду там с момента кз до отключения В-110 Т-3  5650 мс.
Тем паче что свитодиод показывает аварийное отключение на РЕФе Т-3.
Остальные уставки Т-3: МТО 1800А 0,0 сек, МТЗ 260А 5,2сек.
Ну Захар, из вас инфу по капельки приходиться выдавливать ICQ/ab:))))).
А Auto Uploader DR в Микросаде не подключён?
А что с Fault Reports в Микроскаде?
Лист событий с Микросада, оно то что надо.
1. по какому протоколу подключены реле 545 и 670 к Микроскаде?
2. какая уставка в защите ТЗНП по сбособу замера: Peak to Peak or Fundamental Freq?
включена ли отстройка от 2-й гармоники для I0?
