Тема: Мероприятия при потере опертока на ПС
Транзитная ПС, 110/35/10 - 2сш с обходной, выключатели 110 и 35 кВ элегазовые, 10 кВ - вакуумные. Приметно какие мероприятия необходимо применить оперативному персоналу при потере опертока на такой ПС.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Мероприятия при потере опертока на ПС
Резать к чертовой матери - отключать все вручную!!! Это если АБ выдохлась..Я если просто потеря питания от ЩСН - то АБ должна быть рассчитана на время = 2 часа + доехать на объект (если далеко) + найти неисправность + устранить ее...
А как там с дальним резервированием? Если эффективность подтверждена расчетом, то можно и оставить. Но 110/10 вряд ли дальнее резервирование обеспечивается. Так что
. А там разберемся.
Кстати, накануне очередных больших выборов одна из ого-го каких важных подстанций в Сочи сгорела и очень основательно. Сдохла аккумуляторная батарея (точнее, один из элементов, но здесь уж все равно), двойное ОЗЗ на отходящих фидерах, ВАЗП не тянет... По телефону дозвонились, что нужно отключать линию с питающих концов. Дежурная написала заявление об увольнении до конца операций по устранению технологического нарушения...
Это как? По собственному? Как Арчибальд Арчибальдович из "Мастера и Маргариты" ушел из Грибоедова? )))
По собственному, естественно. Последними ее словами перед этим были: "да догорает уж..."
дальнее резервирование есть (вы имеете в виду ОУРЗ на ЛЭП смежных ПС), есть также делительная защита на ШСВ.
Может при такой ситуации: вывести ДЗШ-110 кВ, ввести делительную на ШСВ, ввести ОУРЗ (не знаю выводить ДФЗ (ВЧБ) необходимо в этом случае)?
А может диспетчер тогда должен принять решение?
а если посмотреть со стороны диспетчера - что он примет
Дык тут много от чего зависит - место ПС в конфигурации сети, объем нагрузки запитанный от ПС , возможно ли зарезервировать как то питание переключениями... и прочее и прочее... А ДР штука опасная - если в каскаде - то все гореть будет долго долго... да и помимо это генераторы могут "качнуться"
Нет, это - всего лишь один из компонентов дальнего резервирования. Для начала: чувствуют ли хоть какие-то защиты на противоположных концах линий хоть в каскаде, хоть исходно КЗ за трансформатором? Отсюда нужно кадриль и танцевать. А далее - общее время отключения допустимо для основного оборудования или нет?
вывести ДЗШ-110 кВ
А это что даст в плане надежности?
Вы правы в плане надежности ничего, я думал таким образом разгрузить АБ
Есть потеря опертока, а есть потеря зарядного устройства. При потере опертока, разгружать АБ, что мёртвому припарка.
Мероприятия при потере опертока должны разрабатываться заранее для каждого объекта, общих рекомендаций быть не может.
В первую очередь должно вводитья ОУ ДЗ и ТЗНП со всех сторон. Шины будут защищены.
А далее смотреть. Самое сложное, это защитить отходящие линии и совершенно безнадёжно защитить АТ, Т, ШР.
Если с голов резерные защиты чувствительны, лезут достаточно далеко, то, ДФЗ переводить на сигнал, ибо она будет ловить сквозняки за спиной, направленные фильтровые защиты (НВЧЗ, ПДЭ-2003) можно оставить в работе. Они обладают безумной чувствительностью, но, хотя бы не срабатывают при КЗ за спиной. ДЗЛ умрёт сама и на неё расчитывать не стоит.
Если с голов резерные защиты не чувствительны - оставлять в работе ДФЗ. В любом случае, я бы не побоялся и на головах уменьшил время срабатывания III зоны ДЗ и 4-й ступени ТЗНП, либо изменением уставки, либо вводом соответствующей группы уставок (в МП).
И принимать неотложные меры по 1. восстановлению опертока, 2. отключению аварийной ПС. Ну нельзя просто взять и отключить ПС, надо сперва перезапитать потребителя и подготовить режим.
А чего ее разгружать, когда оперативного тока все равно нет?
Но оперативные ускорения с противоположных концов линий - это единственное разумное решение, которое может принять диспетчер. Дает это что-то или нет - пусть сначала об этом подумают расчетчики.
а если за ПС 110/10 разветвленная сеть 10 кВ и будет КЗ на длинной КЛ 10 кВ?
Пиши 3 письма - знаешь прикол такой ? )))
А это без разницы. Защиты линий на головах уже не резервируют защиты трансформаторов. Тем более фидера. На ПС 330 и 500 кВ, как правило, нагрузки по 10 кВ нет. На ПС более низкого класса напряжения, с голов необходимо предусматривать специальные защиты дальнего резервирования.
Как это не странно, но на таких ПС, на мой взгляд, более надёжны защиты на переменном опертоке и ОД, КЗ.
неа (((
а почему? Если пропадут СН на ПС с СОПТ - будет жить батарея. На ПС без СОПТ потеря СН - потеря всего. Если только на блоках БПН БПТ или аналогах.
неа (((
http://dynamo.kiev.ua/user/kakira/117005.html - 3 письма или конверта - страя байка - типа готовься к увольнению!!!
Добавлено: 2013-06-16 02:09:17
А как подругому то?..Настолько мощных ИБП я не знаю...
Переменный оперток - это токовые реле, РТВ, РТМ и т.д. У них хуже чувствительность, но надёжнее ничего нет. С таким опертоком КЗ, ОД самое то. Если их заменить на выключатель - трактор дело времени. Выпрямленный оперток, предварительно заряженные конденсаторы хуже, но БПТ, БПН помогут.
Потеря СН и заряда АБ - отдельная песня, такой опыт у меня есть.
Было что-то подобное на узловой ПС, давно уже. В советские времена ИЗПИ проводили опыты ОЗЗ на стороне 10кВ.В общем дальше КЗ, потеря опертока, КРУ-10 выгорело, транс чуть с фундамента не спрыгнул, но дежурный не растерялся -бегом на ОРУ-110 и вручную отключил МКП-110.
