Тема: Тепловыделение шкафов РЗА
Уважаемык коллеги, прошу помочь, для расчета вентиляции в ОПУ необходимы самые максимальные данные по тепловыделению шкафов РЗА и ПА с МП терминалами АBB 670 серии,  всю документацию перерыл, нигде таких данных нет. Может есть какие-либо рекомендации по этому поводу. Спасибо заранее!
Re: Тепловыделение шкафов РЗА
Могу предложить, как вариант, посчитать потребляемую мощность по всем цепям (оперативным, напряжения, токовым) и далее по закону Джоуля-Ленца, плюс уравнение теплового баланса шкафа.
3 (2013-06-17 08:29:58 отредактировано Комрад)
да возьмете грубо 0,2 кВт на шкаф - будет достатчно..Норм нет..может раньше были для эл.механики..а для МП РЗА их нет... А эл.механика гораздо больше потребляла, а следовательно и отдавала тепла
Комрад пишет:
При срабатывании. В режиме ожидания меньше 100Вт потребляла средняя панель. С микропроцессорами можно считать, что всё потребление их блоков питания и оптовходов уходит в тепло.
5 (2013-06-17 09:43:18 отредактировано Комрад)
SVG пишет:
их блоков питания
Больше 30 Вт не видел... Да и то если не изменяет память при срабатывании..в обычном режиме меньше
SVG пишет:
Капля в море - что даст 2-5 мА на один ДВ... к тому же половина из которых тоже потребляет не постоянно
Если эл.механика - 100 Вт - то для МП РЗА вообще можно взять 50-70 Вт
Комрад пишет:
что даст 2-5 мА на вход.
На 10 входов 0,005*220*10=11Вт.  Ещё треть мощности блока питания. Хотя на самом деле раза в два больше. Токи входов больше. А если вспомнить про резисторы параллельно входам и на них подкинуть по ватт 5, то ещё неслабо добавляется. Вот тебе и капля в море.
Комрад пишет:
Ну 20-30 Вт. Но это максимальная мощность. Реально 1/2 - 2/3 номинала, а может и меньше.
Комрад пишет:
Если на шкаф возьму 0,2 кВт с запасом, то думаю не ошибусь
Возьмите суммарную установленную мощность блоков питания цифровых РЗА, а так же примите во внимание наличие шунтирующих резисторов и выделяемую от них мощность.
Михаил Пирогов пишет:
Спасибо, так и сделаю
