Тема: Автомат ТН(100В)
Здравствуйте!подскажите пожалуйста!Новая П/с 35/6  кВ,стоит Намит,постоянно выбивает автомат ТН!В день один бывает два раза!сопротивление изоляции в норме!Автомат проверенный(на 2 Ампера ,х-ка В).ставили РЭС!Видно что токи порядка 30-100 мА по вторичке!вот только частота плавает от 50 до 100 ГЦ!Может ли частота так влиять на  работу ТН и соответственно на автомат ТН?Заранее спасибо
Re: Автомат ТН(100В)
Andrey.100 пишет:
Это почему еще?
Andrey.100 пишет:
...Новая П/с 35/6  кВ,стоит Намит,постоянно выбивает автомат ТН!..
В каких цепях ? Наверное в цепях 3U0?
нет 100В цепей
Добавлено: 2013-06-17 17:31:07
Частота плавает скорее всего из-за движков с частотными преобразователями
Andrey.100 пишет:
А где фильтры подавления гармоник? Бабла пожалели?? Сами себе (не Вы лично - а организация) сеть портите - а потом пожары возникают из-за гаромник - знаем проходили!!!
было такое на импортном ТН( Германия кажется) увеличили номинал автомата немного и всё в порядке. а отключался когда в сетях 6 кВ ОЗЗ было или какие-то перенапряжения
Проверьте цепочку защита от феррорезонанса, если таковая имеется.
