Тема: Питание цепей газовой защиты
Уважаемые коллеги, прошу высказать свои мнения по следующему вопросу: В шкафах защит трансформаторов "ЭКРА" предусматривается отдельное питание для цепей газовой защиты терминала основных защит. Чем обуславливается это решение? Ведь в случае пропажи питания шинок терминала основных защит( или его неисправности) газовая защита через него не сработает, сработает через терминал резервных защит, куда действуют вторые контакты газовых реле. Смысл наличия отдельных шинок был бы, если параллельно дискретным входам были бы включены промежуточные реле, которые своими контактами действовали непосредственно на катушки выключателей. Но схемой шкафа это не предусмотрено, как не предусмотрен и контроль наличия питания этих шинок
Re: Питание цепей газовой защиты
У газовой защиты:
1. Должно быть отдельное питание
2. Она должна помимо терминалов действовать напрямую на отключение
Таков современный подход и требования ФСК
Комрад пишет:
А где об этом написано?
НТП ПС, п. 9.3.1. Газовые (струйные) реле должны действовать через два комплекта основных защит (необходимо оснащение АТ реле с двумя отключающими контактами). П. 9.6.3 Газовые (струйные) реле должны действовать через терминал дифференциальной защиты и через терминал резервной защиты стороны ВН (необходимо оснащение трансформатора реле с двумя отключающими контактами).
4 (2013-06-20 15:00:54 отредактировано Комрад)
НТП ПС ФСК п.9.1.8
При наличии двух электромагнитов отключения выключателя
действие основных защит любого элемента сети и УРОВ должно
предусматриваться на оба электромагнита.
Всегда понимал это пункт как действие на прямую на ЭМО... и никогда не считал ГЗТ и ГЗАТ за резервную защиту...
В ОДУ Юга по-другому?
5 (2013-06-20 15:43:25 отредактировано Bogatikov)
А как можно по другому?
П. 9.1.8 говорит о том, что устройство РЗА, которое имеет свои выходные реле, должны действовать разными контактами на оба электромагнита. Газовое реле своих выходных реле не имеет, можно сказать, что функция. Поэтому, п. 9.3.1. Газовые (струйные) реле должны действовать через два комплекта основных защит. Кроме того, кто-то ещё должен просигналить о её срабатывании.
А ещё она клюнула и вернулась, нужно запоминать её срабатывание.
Bogatikov пишет:
не понял...
7 (2013-06-20 15:48:30 отредактировано Комрад)
Bogatikov пишет:
Слово ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ не приметил...речь идет о защите в целом... а не о ее выходных реле
Я не понимаю зачем дискретные входы терминала, принимающие сигналы от газовых реле запитывать от отдельных шинок, если на отключение газовая защита сможет подействовать только через сам терминал.
Витя5 пишет:
Вот и я про тоже - надо еще делать от ГЗТ напрямую на ЭМО...
Комрад пишет:
Значит необходимо монтировать промежуточные реле контактами которых действовать на ЭМО. Но внутри шкафа места нет, а устанавливать их где-то в другом месте... как-то нелепо и неудобно будет в обслуживании. А вообще по-моему мнению уж слишком большой это почёт для газовой защиты - питание от своих шинок, да ещё действие на отключение через 2 терминала + через промреле напрямую.
11 (2013-06-20 16:32:43 отредактировано ИР_чеб)
а откуда, собственно, вопрос? цепи газовой защиты что в ЭКРЕ, что в шкафах сименса действуют одинаково... выполнены дублировано через 2 терминала... хотите добавить отдельный автомат - думаю проблем переделать труда не составит. хотя вопросы возникнут
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
Витя5 пишет:
Так и есть!
Витя5 пишет:
не понял - если запроектировать - завод все сделает - сейчас пром.реле малогабаритные..
Витя5 пишет:
А вообще по-моему мнению уж слишком большой это почёт для газовой защиты - питание от своих шинок, да ещё действие на отключение через 2 терминала + через пром.реле напрямую.
Современный подход - это раньше на всем экономили... Я не экономист и мне такой подход нравится - чем больше - тем лучше - ПРИНЦИП ИЗБЫТОЧНОСТИ - это в духе РЗА!!! ИМХО
ИР_чеб пишет:
выполнены дублировано через 2 терминала... хотите городить схему на электромеханике с пусками УРОВ и запретами АПВ, фиксацию действия с блинкером и прочее?
Пуск УРОВ и запрет АПВ делать дополнительно не надо - есть входы отключения ДЗТ и КСЗ на отключение сразу же с этой функцией... Просто дополнительно надо добавить 2 реле пром... Если выполнить все по схеме форсировки, недавно обсуждаемой - надежность не снизится - а быстродействие повысится..
В СОПТе нынче тенденция разделять цепи, которые идут внутри помещения и наружу. Это нормально, если с сигналами от газовой защиты идут другие сигналы от транса.
15 (2013-06-20 16:47:20 отредактировано ИР_чеб)
тогда и промреле эти можно, например, в в шкафу уличном у трансформатора (в ШУОТ) воткнуть.. если мы говорим о Технологической защите... автомат питания цепей поставить в ШРОТе, контакты завести в шкаф выключателя и забыть...
Скорей всего никто не допустит отключение помимо защит. Причины: необходимость УКИ ГЗ, отключения большого количества выключателей и организации УРОВ.
Комрад пишет:
Я работаю в эксплуатации инженером, проекты со мной лично к сожалению никто не согласовывает. Проект без промреле, но с отдельными шинками для ГЗ. Но для себя я уже решил отдельных шинок не делать.
18 (2013-06-20 18:30:49 отредактировано Яков)
Комрад пишет:
НТП ПС ФСК п.9.1.8
Т.к. при срабатывании основных защит трансформатора отключать его надо со всех сторон, да еще и возможно через два ЭМО, то контактов потребуется не один и не два. Т.о. при любой схемотехнике без размножения контакта газового реле не обойтись. Что необходимо организовывать прямое действие газового реле на ЭМО напрямую из текста НТП не следует. Делать для каждой основной защиты трансформатора отдельное выходное реле, чтобы контактами действовать напрямую на ЭМО, или завести контакт газового реле на вход терминала ДЗТ и действовать на все ЭМО всех выключателей выходными контактами терминала, выбирать проектировщику, заказчику и еще кому угодно. Любой из вариантов не будет противоречить НТП.
Данный пункт НТП явно говорит лишь о том, что, если у вас два ЭМО, то основные защиты должны отключать В через оба. И все. Никаких более домыслов.
с точки зрения релейной философии я стороник решения комрада Комрада ICQ/ab:).
в последнем проекте поставил два по два пром реле с 24 контактами на отключения всего вокрг.
питание газового реле производится от двух питаний с индивидуальным "мини"АВР и от других автоматов чем терминалы.
20 (2013-06-21 02:36:25 отредактировано Комрад)
Яков пишет:
Совершенно верно! Для Т - 2 ЭМО на 110 кВ, 1 - на ЭМО 6 кВ и 1 на ЭМО 35 кВ - 4 контакта надо
Для АТ надо 5-6 контактов... В среднестатистическом пром.реле 4 контакта - поэтому и написал что надо 2 пром.реле
Решение вообще такое - ГЗТ (АТ) под отдельным опер.током.. С газового реле его контакты напрямую в терминалы резервной и основной защиты  и пром.реле параллельно для размножения - очень примерная схема показана здесь  http://rzia.ru/topic1955-gazovye-zashch … ringa.html - пост 6
