Тема: Вопрос по связке: REх670 + PCM600 + SP16GGIO + МЭК61850
Добрый день!
Вопрос по выдаче данных срабатывания защит на верх (сервер Microscada).
Что имеется: сами МП (RET/REL 670), проект в PCM600 2.4 SP1 c готовой конфигурацией по части защит (Application Configuration), station communication - IEC 61850 - включен, в части АСУ - необходимые сигналы заведены на SP16GGIO.
Вопрос: Согласно описанию 1MRK 504 113-UEN (стр.340) все входные сигналы функц. блока SP16GGIO объединены в "логическое ИЛИ" на выходе - означает ли это, что на выходе мы имеем, фактически, просто сигнализацию того что на один или более вход "прилетел" сигнал, а на какой конкретно - не определить?
Если это так - то можно ли в программе PCM600 просто заменить функц. блоки SP16GGIO на SPGGIO с целью сепаратной выдачи данных на верх (c последующей, естественно, проверкой проекта), без выгрузки/загрузки в SCL-файл и обработки в IET600 (как это следует из алгоритма "Engineering process" 1MRK 511 240-UUS на стр.14)?
Re: Вопрос по связке: REх670 + PCM600 + SP16GGIO + МЭК61850
Не, не, не так. У блока есть 16 входов, 17 выходов, 17-й выход OUTOR, это как раз и есть блок "или" для всех. Наверно удобно для передачи обобщенной сигнализации. А в протокольной часте 61850 можно выбирать каждый из сигналов по отдельности(LN=SPCGGIO1->DO=SPCSO1(2,3,4,5......). Вроде так
Medvedb пишет:
вот как раз выходы я и не вижу в PCM600 (см.прил.файл),http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51183/thumb/p17u072vbk1gf11ctc4pa17gqifr1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51183/thumb/p17u072vbk1gf11ctc4pa17gqifr1.JPG
и в описании к этому функц.блоку об этом ничего не сказано (1MRK 504 113-UEN)  - я не ту документацию читаю?
Блин,я смотрел  650. Никак не могу привыкнуть что у АББ могут быть отличия даже в функциональных блоках.  Дома посмотрю. Я думаю, все таки, каждый сигнал по отдельности можно вытащить из этого блока в АСУ.
От SP16GGIO можно взять каждый сигнал по отдельности, это 100%. Выхода его Вы в PCM 2.4 не увидите, они будут в IET600. Либо используйте версию РСМ2.5
Что-то мы запутались в Мануалах. В мануале на 670 нет выходов, почитайте  Technical reference manual,  нет никакого ИЛИ( стр. 888). И все нормально можно вытащить из SCD-файла, по отдельности. а вот для 650 есть выходы и 17-й выход "или".
Посмотрел описание на 670, видать очень серьезный аппарат
boorluck пишет:
...поставил pcm600 v.2.5, добавил пакеты и модули
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51194/thumb/p17u0l8fl11v5u1gn21h5sfcpij31.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51194/thumb/p17u0l8fl11v5u1gn21h5sfcpij31.JPG
но изменений в свойствах функц.блока SP16GGIO не увидел... (у меня на данном этапе работы задача убедиться, что данные корректно могут уходит на верх)
1wireless1 пишет:
PCM2.5 позволяет организовать GOOSE без IET, он ни каким образом не меняет функционал блоков. Если есть необходимость, завтра скину как пошагово проверить данную возможность.
Но такая возможность точно есть, использовал этот блок для передачи сигналов в SCADA
boorluck пишет:
  Вы увидите не физ. выходы функц. блока. а так называемые объекты данных DATA Objects. Вы их увидете  при конфигурации Data Set. Все будет хорошо
Medvedb пишет:
ну в принципе видно, что устройства имеют уникальную нумерацию в SCD-файле как по номеру устройства (сделал поиск по "SP16GGIO"), так и номеру входа (переменная "sAddr")...вот только указаний на источник сигнала в секциях "LN" функц.блока SP16GGIO нет...(вероятно он описывается в аналогичных секциях по функц.блокам - источникам сигнала)
Остается суть всего разбирательства  - этого достаточно, чтобы раздельно передать сигналы выше?
boorluck пишет:
...буду очень признателен.
12 (2013-06-27 05:16:24 отредактировано boorluck)
1wireless1 пишет:
Как убедится в PCM2.5:
1) Открываете Ваш проект в PCM2.5
2) Правой кнопкой мыши на устройстве где есть блок SP16GGIO
3) IEC 61850 Configuration
3) Открывается окно, где первый столбец Ваше устройство которое должно передавать пакеты данных. Последующие усройсва которые должны принимать пакеты.
4) Двойной щелчек на строке "technical key. . . Stat Urg". в столбце "data set entries" находите ваш блок например SP16GGIO.1 и видите его "выхода"
Medvedb пишет:
как то вроде так
1.jpg 244.55 Кб, файл не был скачан.
2.jpg 282.89 Кб, файл не был скачан.
boorluck пишет:
Спасибо за алгоритм-подсказку!
...вот этого "волшебного" пунктика в PCM 2.5 и не хватало доразобраться...
ну фактически "Двойной щелчек на строке "technical key. . . Stat Urg" - открывает окно с теми же данными, что  и экспортируются в SCD-файл, но это связь между МП REx 670 на подстанции, а как подсказывает логика, формирование сигналов на верх  происходит при выборе "Clien-Server Communication"...и вот тут то пусто - это нормально?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51211/thumb/p17u1t1vqt1unterrr937u51.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51211/thumb/p17u1t1vqt1unterrr937u51.JPG
1wireless1 пишет:
Затрудняюсь ответить.
Я делал только конфигурации и GOOSE, верхний уровень это задача скадистов.
И еще PCM2.5 вышел не давно, поэтому в нем 61850 знаю на уровне "потыкал-посмотрел", если у Вас есть опыт с IET600, то наверное лучше работать с ним
Вам необходимо скачать файл преконфигурации вашего терминала (расширение .PCMI), импортировать его в проект, далее закрыть-открыть проект. И тогда у Вас должны в окне Ckient-server_IEC61850 configuration должны появиться клиенты
Paint.png 21.06 Кб, файл не был скачан.
Medvedb пишет:
понял, спасибо....завтра-послезавтра доберусь до МП и попробую так сделать.
Поездка на объект оказалось затянутой...в итоге, пока, даже не удалось добраться до МП.
Здравствуйте.
PCM600 v2.5 и RED670. Скачал преконфигурацию для терминала. Импортировал преконфигурацию, перезапустил, но client так и не появились. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так.
В преконфигурации не было clients. Импортировал старый pcmi с клиентами и нормально все отобразилось.
здравствуйте,
вопрос по управлению выключателем через Scada
имеется - Мicroscada+RTU560+61850+REF615
работает чтение данных с терминала о положении выключателей,работы защит,значения токов...
нужно добавить передачу команд ВКЛ и ОТК от RTU,
как в PCM600  подправить "client-server"  или только через IET ?
http://rzia.ru/uploads/529/thumbnail/NeDWHPmXt6TQIk2svFKY.jpg http://rzia.ru/uploads/529/thumbnail/NeDWHPmXt6TQIk2svFKY.jpg
1.JPG 57.53 Кб, файл не был скачан.
1.pcmi 1.99 Мб, 8 скачиваний с 2017-10-04
