Тема: ОБР схема с rzdoro
Всем привет подскажите по схеме, пожалуйста
На сайте   http://rzdoro.narod.ru/kir_2_11_2.htm   ошибка  или я неправильно понимаю
Получается при включенном выключателе В можно отключать разъединители Р1и Р2, под нагрузкой???
Re: ОБР схема с rzdoro
Это - тема Елены Александровны Кирковой, но на основании инструкции по эксплуатации электромагнитной блокировки (или не точно название инструкции упомянул). Видимо, речь идет о цепочке ЗН1 - ЗН2 - ЗН3 - ШСВ - Р4 - Р5? Это - осознанное решение, применяется для перевода присоединения без отключения с одной системы шин на другую. Собрана цепь ШСВ - можно переводить. правда, в программах дополнительно прописывается снятие оперативного тока с ШСВ - так отсутствие этого контроля является пережитком социализма, когда соответствующей технической возможности не было. Случайное отключение ШСВ - и тянем нагрузку разъединителем.
вроде понял, получается управлять этими разъединителями можно, если на системах шин есть напруга, тогда при оперировании не будет появл. дуга от разности потенциалов
4 (2013-06-26 17:19:53 отредактировано doro)
Да, добавил бы сюда взаимную блокировку Р1 и Р2. Пока не включен второй разъединитель, первый дергать нельзя.
Да, действительно! спасибо за помощь!
