Тема: Осциллограммы ОЗЗ
Требуется осциллограмма тока поврежденного неповрежденного присоединения в сети 3 - 35 кВ при замыкании на землю.
Терминалы регистрируют токи нулевой последовательности. Не могу поверить, чтобы никто не интересовался, не смотрел, не анализировал. Предлагаю "сделать это" вместе. Для чего от Вас осциллограммы.
Заранее признателен.
Существует ли библиотека осциллограмм?
Если заметил, что ты на стороне большинства - Bro!, пора меняться. Марк Твен и НТБЭ
Re: Осциллограммы ОЗЗ
Хотелось бы актуализировать данную тему. Кто может поделиться осциллограммами процессов ОЗЗ в сетях с изолированной нейтралью? Спасибо.
ОЗЗ фидера 20 кВ с переходом в междуфазное кз
ОЗЗ ф.20 кВ.rar 108.5 Кб, 71 скачиваний с 2015-04-15
Спасибо. А нет ли осциллограмм неустойчивых ОЗЗ в сетях с изолированной нейтралью?
SVG как-то присылал интересную осциллограмму. Уж и не помню: то ли здесь, то ли в личку. Но публиковать без него не хочу. Сочтет нужным - продублирует.
6 (2015-04-16 07:55:27 отредактировано doro)
scorp пишет:
ОЗЗ фидера 20 кВ
Да, еще пара вопросов:
1. Я так понял, нейтраль не изолированная, а хорошо компенсированная, судя по току нулевой последовательности? С сетью 20 кВ, правда, не общался. Возможно, там другие, неизвестные мне понятия.
2. А напряжение 3U0 там не пишется?
Попробовал MicomS1 Studio и WNDR32. После дегустации других программ, возможно, вопросы снимутся.
7 (2015-04-16 10:00:21 отредактировано avlasjuk)
Сеть 6 кВ, осциллограммы при ОЗЗ с ввода питания секции. Терминал защиты REF545 ABB.
Осциллограммы ОЗЗ.zip 55.19 Кб, 58 скачиваний с 2015-04-16
Сеть 6 кВ. Однофазное КЗ на ЭД, переходящее в междуфазное. Терминал REM543.
ОЗЗ ЭД.ZIP 31.46 Кб, 44 скачиваний с 2015-04-16
Еще не смотрел содержимое осциллограмм, но уже весьма признателен. Неоднократно на Форуме упоминал о подготовке курсов соответствующей тематики, по итогам которых может сложиться и твердое издание новой книги.
сеть изолированная,компенсирующих устройств нет(ДГК не поставили во время строительства ПС).
Много кабелей СШП,поэтому такой большой ток(Ктт ТТНП 460/1)
терминал Р127 - Арева,Studio должна легко открыть родной файл.
там используется вычисленное значение без возможности выбора
В Wavewin в составе Studio можно легко нарисовать 3U0
c 3Uo.CFG 642 b, 20 скачиваний с 2015-04-16
c 3Uo.DAT 147.39 Кб, 19 скачиваний с 2015-04-16
На начальной стадии работы над темой - огромное спасибо. Надеюсь, что и дальше не откажешь в поддержке.
к стати именно на Р127,благо цепи напряжения по проекту были заведены на все терминалы отходящих фидеров,удалось решить проблему срабатывания сигнализации ОЗЗ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4500/84638/thumb/p19j15u8s015p1j5v190j3dl13n91.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4500/84638/thumb/p19j15u8s015p1j5v190j3dl13n91.jpg
Нужно время для того, чтобы осмыслить информацию. А далее то ли на Форуме, то ли в личку будут дополнительные вопросы.
ток 3I0(4) в поврежденном фидере отстает от напряжения 3U0(9) на 270 град(фи мч),зона работы +/- 50 град от 270.
3I0срабат. около 10 А,3U0сраб =5В- отстроиться от небаланса.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4500/84640/thumb/p19j1917q8pdsaktmbi1r9213t41.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4500/84640/thumb/p19j1917q8pdsaktmbi1r9213t41.jpg
Еще один вопрос. Родным просмотрщиком не просматриваются имена каналов. Можно ли это как-то поправить? В той же WNDR четко обозначаются имена токов и напряжений, практически уверен, что и другие альтернативные срества с этим справятся. Неуж-то собственная программа настолько ущербна? Или там нужно какую-то функцию подключить? Интерфейс, включая справку, - на каком-то непонятном языке.
программа на самом деле очень фукциональна,но неудобна,надо вводить операторы.Открыть осц.,нажать F5,откроется окно и ввести оператор как на рисунке.
у меня никаких проблем с нумерацией каналов нет,поменять их нельзя
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4500/84643/thumb/p19j1b53vdaubtt0u9q4ul1p6v1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4500/84643/thumb/p19j1b53vdaubtt0u9q4ul1p6v1.jpg
Интересный концепт. Но ведь WNDR32 автоматически открывает имена каналов!. Вечером поработаю с остальными просмотрщиками. Скорее всего, где-то в свойствах файла имена каналов прописаны. Не может же сторонний просмотрщик их придумать! Нумерация - хорошо. А имена еще лучше.
оправил на почту папку с Wawevin из Studio и help на англицком,где то есть урезанный на русском
19 (2015-04-16 18:10:09 отредактировано doro)
Спасибо. Скачал, пытаюсь разобраться.
А так в процессе подготовки к курсам, как одному из компонентов работы над новой книгой, с большим интересом отношусь к любой информации по аварийным осциллограммам, средствам их регистрации и распознания.
help на ru
WaveWin_HELP_RU.pdf 400.21 Кб, 21 скачиваний с 2015-04-16
