Тема: Защита от перегрузки трансформатора 1000/10/0,4
Уважаемые форумчане прошу поделится идеями современной реализации защиты от перегрузки на необслуживаемых подстанциях. Спасибо.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Защита от перегрузки трансформатора 1000/10/0,4
Токовая - только на сигнал.... Типовая уставка 1,05-1,1 х Iном.т...
Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная зашита понижающих трансформаторов к автотрансформаторов 110—500 кВ: Расчеты - М.: Энергоатомиздат, 1985
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1500/51755/thumb/p17uq1fl6rs8o1capk0d1g8m15rl1.jpg
Температурная или терморелейная - 2 ступени - сигнал и отключение
Защиту от перегрузки исполняет автоматический выключатель на низкой стороне, который рассчитывается на соответственный номинальный ток. Также и релейная защита имеет функцию по защите от превышения номинального тока.
Трансформатор может работать часть суток с перегрузкой, если в другую часть его нагрузка меньше номинальной. Критерием различных режимов является износ изоляции трансформатора.
Поэтому контроль надо проводить по максимальной температуре.
Для масляных трансформаторов: наибольшая температура обмотки 140 град С.
Наибольшая температура масла в верхних слоях 95 град. С (Гост 14209-85).
Для сухих трансформаторов: макс. 120 град С.
Но эти значения все таки лучше уточнять у производителя трансформаторов, так как они могут отличаться.
Для защиты сухих трансформаторов мы используем "цифровой термометр" T154. (http://www.sea.com.ua/suhie-transformatory/aksessyari). К нему подключаются датчики температуры PT100, установленные на 3 обмотки трансформатора и 1 - на сердечник.
С измерением температуры масляного трансформатора я дела не имел.
