Тема: Резистивные датчики напряжения для РЗА
Применяются ли резистивные датчики напряжения в сетях 6-35 кВ для цепей защиты (по напряжению, направленной МТЗ, МТЗ с пуском по напряжению)?
Если да, то какие есть особенности, сложности, ограничения?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Резистивные датчики напряжения для РЗА
http://www.moluch.ru/archive/31/3552/
В таблице 2 пишут, что не применяется
http://ukrm.ru/content/view/94/
А здесь - вроде как применяются в МП СРЗА
Тут речь идет о резистивных датчиках тока, не совсем то что нужно.
Интересная информация, спасибо!
Применяются ли резистивные датчики напряжения в сетях 6-35 кВ для цепей защиты (по напряжению, направленной МТЗ, МТЗ с пуском по напряжению)?Если да, то какие есть особенности, сложности, ограничения?
без никаких проблем.
пишу исключительно из своего опыта.
ограничения есть и неудобства есть.
КС с ними не сделать, если надо пустить на несколько реле, он точка, точка и малое расстояние от ТН до реле ( до 3м вроде ).
проверка без специальной аппратуры головная боль.
