Тема: Маслосборник
В проектах обычно закаладываем датчик уровня маслосборника типа РОС-301. Пару раз на авторском надзоре монтажники игнарировали и по просту не устанавливали согласовав это с эксплуатацией. Вообще нужно ли закладывать этот сигнал в ЦС?
Re: Маслосборник
ПУЭ 4.2.69 Пункт Default/af8) маслосборники должны предусматриваться закрытого типа и должны вмещать полный объем масла единичного оборудования (трансформаторов, реакторов), содержащего наибольшее количеств масла, а также 80% общего (с учетом 30-минутного запаса) расхода воды от средств пожаротушения. Маслосборники должны оборудоваться сигнализацией о наличии воды с выводом сигнала на щит управления. Внутренние поверхности маслоприемника, ограждения маслоприемника и маслосборника должны быть защищены маслостойким покрытием.
Re: Маслосборник
РОС хорошая штука, но только при отсутствии масла. Масло даст на электродах пленку и датчики откажут. Лучше поставить поплавковые маслостойкие датчики. А вообще-то штука нужная - дожди, таяние снега и т.п.
Re: Маслосборник
А что потом ну получили сигнал что есть вода. Будут откачивать? Или что?
Re: Маслосборник
Вода там по любому будет,как сказали выше. Да будут откачивать.
Re: Маслосборник
У нас такие стоят на насосах - они чувствительны к маслу (электрод покрывается маслян пленкой и реле отказывает). В вашем случае лучше как сказали выше - поставить поплавковые датчики. А РОСы по моему мнению, ставить для сигнализации слишком расточительно.
