Тема: Подскажите пожалуйста по реле Phoenix типа EMD-FL-V-300
Добрый день, уважаемые коллеги.
Приношу извинения, если сообщение не по разделу.
Но возникла такая проблема. На разных щитах 0,4 кВ стоят однофазные реле контроля напряжения EMD-FL-V-300 производства Phoenix. При этом с периодичностью горят реле, установленные в фазах В и С. Трехфазные реле, установленные в этих же щитах - не горят. В фазах А и В стоят разделительные трансформаторы 380/220 питания цепей управления. Вторичная обмотка трансформаторов не заземлена. Может сталкивался кто с этими реле и может что подсказать? Схема подключения правильная, ставили реле под напряжение (ничего не происходит, работают хорошо), снимали осциллограммы. Подскажите кто может.
Re: Подскажите пожалуйста по реле Phoenix типа EMD-FL-V-300
вопрос отпал. нашли причину.
