Тема: Схема прибора.
Здравствуте , очень нужна подробная схема прибора для контроля изоляции в сетях 6-10кВ при постоянной работе !
Помогите кто чем может ! Заранее спасибо!
Re: Схема прибора.
https://www.google.by/search?q=%D1%81%D … mp;bih=653
Re: Схема прибора.
Ооо вот это помогли!
Re: Схема прибора.
Какой вопрос, такой и ответ. Чего хотеть-то?
Re: Схема прибора.
Пример:Эл.Двигатель включатся в работу от вакуумного выключателя через кабель , как вести контроль изоляции кабеля до включения в работу ? буду рад любой помощи!
Re: Схема прибора.
А зачем? Часто возникают замыкания именно на кабеле? Проще его поменять, чем придумывать защиты. Ну если очень хочется, как вариант поставте в цепи два выключателя - один подключает кабель, второй двигатель, и по контролю на секции питания смотрите где земля. Ну это ерничество.
В сетях 0,4кВ это решимо - предварительно перед включением  фаза подается на линию/обмотку, осуществляется замер и ...
В сетях повыше я такого не встречал
Re: Схема прибора.
По работе задачка! И очень требуется ее решение ! Прибор примерно как мегоометр , только для постоянного контроля , а не переодического!
8 (2013-07-28 16:38:07 отредактировано Яков)
Re: Схема прибора.
sanni-x829kk пишет:
Перед включением фидера 6кВ, если он был заземлен (например, для ремонта), оперативный персонал обязан после отключения заземления проверить сопротивление изоляции мегомметром. Не знаю в каком документе это записано, но наши оперативники каждый раз так делают. И никакого  постоянного контроля не надо. Это требование относится к сетям с изолированной нейтралью (...35кВ). 35кВ у нас нет, а вот 15,75кВ есть. И вахта делает такую операцию перед каждым включением.
Re: Схема прибора.
Яков пишет:
тоже не могу сказать где написано,но так делают на станциях где был,хотя сам оперативный персонал отключает кабель,устанавливает ПЗ,снимает его и подключает кабели
Re: Схема прибора.
Я участвовал в разработке УКСИД - делали такое лет десять назад для горной промышленности, если память не изменяет. Идея проста как веник - накладываем постоянное напряжение и меряем ток, далее нехитрая математика и на экран. Там у них как я понял куча в резерве движков 6 кВ стоит.
http://picasaweb.google.com/501room/2
Re: Схема прибора.
Требования для электродвигателей станций возможно отсюда:
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
В УСТАНОВКАХ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
СО 34.45.509-2005
1.9 Электродвигатели, находящиеся в резерве, должны пускаться в работу, а работающие - переводиться в резерв не реже 1 раза в месяц по графику, утвержденному техническим руководителем электростанции. При этом у электродвигателей наружной установки, не имеющих обогрева, должны проверяться сопротивление изоляции обмотки статора и коэффициент абсорбции.
Автоматические устройства включения резерва (АВР) должны проверяться не реже 1 раза в квартал по программе и графику, утвержденным техническим руководителем электростанции.
Относится к двигателям наружной установки, где возможна высокая влажность и накапливания ее в изоляции электродвигателей. Актуально так же для различных помещений с повышенной влажностью, например насосных. Лечится сушкой, например, подачей пониженного напряжения на обмотку статора при остановленном двигателе. Автоматического контроля изоляции таких двигателей не встречал, в основном применяется  автоматическое включекние обогрева. Хотя реализовать реально, простор для творчества.
