1 (2013-07-16 10:19:13 отредактировано GAV)
Тема: Эмулятор информационного потока МЭК 61850-9-2LE
Коллеги, кто спрашивал про эмулятор устройства-источника МЭК 61850-9-2LE - доступен для загрузки на http://www.tekvel.com/.
Умеет формировать поток 9-2 80 точек/период.
Работает под Windows/MAC OS.
Руководство по установке и использованию - здесь.
ООО "ТЕКВЕЛ", +7 (495) 133-02-74, 61850@tekvel.ru
Re: Эмулятор информационного потока МЭК 61850-9-2LE
Бесплатное кросс-платформенное приложение iMerge, предназначенное для формирования потока данных в протоколе МЭК 61850-9-2LE с частотой 80 выборок за период на персональном компьютере, обновлено. Новая версия ПО уже доступна для загрузки на сайте компании.
Обновлённая версия iMerge 0.2.1 имеет следующие улучшения:
  • Значения выборок вычисляются точнее, так что при вычислении ортогональных составляющих на принимающем устройстве или ПО погрешность амплитуды и фазы сигнала стала ничтожной
  • Добавлена возможность изменения фазы тока относительно напряжения (или наоборот)
  • Приложение само устанавливает метку «overflow» в случае, если значение тока или напряжения превышает допустимые пределы (в соответствии с ограничениями типа данных согласно МЭК 61850)
