Тема: Дуговая защита Фотон- проблема при замене датчика.
Здравствуйте! Возникла следующая проблема. При замене неисправного датчика дуги на новый "старый" датчик остаётся в таблице размещения датчиков на пульте управления, при этом новый датчик прописывается нормально. Подскажите, как удалить его из таблицы.(  В руководстве по эксплуатации об этом ничего не написано). Заранее благодарен.
