1 (2013-07-28 17:02:19 отредактировано chuss)
Тема: Розетка в шкафах РЗ
Розетка в шкафу полезная штука, но при проектирование шкафов зачастую пишется задание заводу на выполнение цепей освещения и обогрева.
Итак вопросы: 1) Завод устанавливает розетки всегда или следует написать в задание завода чтобы выполнил розетку.
2) Если выполнять проектирование схем освещение то как выбрать тип и мощность обогрева чтобы не чего зимой не замерзло в нем.
3) Стоит ли тянуть шинки отдельные для розеток или подключить к освещению из под общего автомата?
4) Где лучше расположить розетку внутри или снаружи шкафа?
Re: Розетка в шкафах РЗ
chuss пишет:
лучше 2-3 штуки
а зачем столько?
chuss пишет:
а зачем столько?
1. Ретом
2. ноут
3. в запас
scorp пишет:
1. Ретом2. ноут3. в запас
4. Электрообогреватель. 5. Мобилу подзарядить.
6 (2013-07-29 12:58:53 отредактировано Ugrumy)
scorp пишет:
. Ретом2. ноут
Главное  в  задании  заводу  указать  мощность  - желаемую, а то  потом  будете  удивляться - А  чего  это  ретом  не  тянет.
Мы  обычно  ставили  2-3 фениксовских  на  дин  рейке. Опять же  на  объекте  всегда можно  по  быстрому  переноску  слепить. ICQ/ab:)
chuss, речь про шкафы в ОПУ или про релейные шкафы ячеек КРУ?
chuss пишет:
Пишите в задании заводу с указанием рода тока и напряжения.
chuss пишет:
Если речь про шкафы в ОПУ, то там обогрев не ставится, поскольку обогревается целиком всё помещение.
chuss пишет:
Все делают по-разному. Считаю, что можно питать от одних шинок. Не та ответственность цепей, т.к. подключены розетки, то требуется УЗО.
chuss пишет:
На старом форуме писали, что лучше внутри, дабы нерелейный персонал что попало не втыкал в них.
Саня пишет:
Вы хотите видеть в шкафах вот это http://www.fenix-electro.ru/UserFiles/I … _roz_8.jpg ?
Andrey_13 пишет:
КРУ
Andrey_13 пишет:
Да и ......))
...во это ещё http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52964/thumb/p180l5n1tbril12r23rv15gv1h031.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52964/thumb/p180l5n1tbril12r23rv15gv1h031.jpg
розетки ИМХО одной достаточно) у меня всегда была при себе катушка удлинителя с 4-мя своими розетками ICQ/ab:) хватало... Считаю, что в цепи освещения можно поставить через свой автомат в ячейке, а переменку на питание себя любимого через свой. Проблем по сути нет.  И лучше все хотелки прописывать в задании. Потом просто никому ничего не докажешь.
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
chuss пишет:
КРУ
У завода должны быть типовые схемы, в которых должны быть предусмотреть резисторы для обогрева. Если он вам нужен, то в опросном листе в строке "Обогрев" нужно будет указать "Да".
Недавно, кстати, нарвался на такое http://www.stego.de/ru/oborudovaniekata … ateli.html Кто что скажет?
12 (2013-07-29 21:09:22 отредактировано Uran)
chuss пишет:
Лучше всего в передней части и внутри шкафа, так удобнее. Розетка подключена к АВ питания освещения шкафа.
На ПС мы монтажников напрягаем,чтобы они как можно быстрее запитали цепи освещения и цепи постоянного опертока.
