Тема: Обогрев шкафов наружной установки
Коллеги! помогите найти ответ...
Заказчик требует указать ему на нормативный документ, в котором прописана необходимость осуществления обогрева для шкафов наружной установки (ШНУ) типа ШЗВ, ШЗН, ШЗШ и т.д. Сэкономить видимо на обогреве хочет Default/hmm:/
Re: Обогрев шкафов наружной установки
Понятное желание всех первичников. Климатика клеммников ограничивает их поползновения поотключать обогревы в шкафах. В их ( клеммников) данных есть строчка с ограничениями по влажности. Вот с влажностью и боритесь. Обогрев с датчиком влажности ставьте..
Влажность уничтожает всё, клемники, провода, ключи, всё, гниёт с страшной силой.
ИМХО, на наружных шкафах обогрев должен быть включён постояно, без термо и влажно датчиков.
grsl пишет:
тогда, я думаю, разделить обогрев на 2 части : антиконденсатный и основной
grsl пишет:
ну да, есть...нужно теперь связать влажность и обогрев)))
см. ПТЭ электрических станций и сетей РФ.
п. 5.9.2. В эксплуатации должны быть обеспечены условия нормальной работы аппаратуры РЗА и вторичных цепей (допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, условия электромагнитной совместимости и др.).
п. 5.4.17. Шкафы с аппаратурой устройств релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики, шкафы управления и распределительные шкафы воздушных выключателей, а также шкафы приводов масляных выключателей, отделителей, короткозамыкателей и двигательных приводов разъединителей, установленные в РУ, в которых температура окружающего воздуха может быть ниже допустимого значения, должны иметь устройства электроподогрева.
вот, уже и ссылка на документ появилась ICQ/ab:)
спасибо!
