Тема: Помогите с анализом осциллограммы Блокбокс
Прилагаемые осциллограммы:
220кВ - 1 СШ.
Показания на 65мс по шкале времени:
1. 3U0=0,985 кВ (зафиксирован)
2. Сумма Ua+Ub+Uc=2,14 кВ (рассчитан)
3. U0, рассчитанное как симметр составл из фазных = 0,713кВ (как раз совпадает с суммой Ua+Ub+Uc, поделенной на 3)
4. Из гистограммы симметр составл U0=0,701 кВ.
Подскажите, кто может, почему не совпадают значения по пунктам 1; 2 и 3; 4? Для погрешности помоему слишком много.
Напряжение обратной последовательности гистограммы и посчитанной тоже не совпадает.
230407_03_35_vologda_sokol.do.bb 797.88 Кб, 14 скачиваний с 2013-08-04
На сайт.bmp 3.75 Мб, 21 скачиваний с 2013-08-04
Re: Помогите с анализом осциллограммы Блокбокс
3U0 расчётные или с НК треугольника,
а, да, какие значения при пересчёте во вторичные значения ТН, и какой класс точности ТН
4 (2013-08-06 11:02:54 отредактировано metam)
вторичные значения: 3U0=0,448 В; Сумма Ua+Ub+Uc=0,973 В.
В 2 раза.
5 (2013-08-06 19:02:27 отредактировано Alexey_msrza)
т.е. находясь на 1 %(даже 0,5%) нагрузки ТН (цепь D), у них такая же точность как и при 100% (цепь Y) ???
Регистрируются значения ТНами, далее по Кт крутятся на первичку, в чем вопрос не понимаю.
Никто не подскажет?
Не может при первичных 3U0=0,985кВ, во вторичных быть 0,448 В, коэффициент пересчёта для треугольника 1270, вместо 2200 для звезды. Где то коэффициент неправильный стоит.
Пусть ошибка в пересчете на первичку, но по вторичным то почему все равно не совпадает
Есть осциллограмма   1ф КЗ  в сети 220кВ ?
11 (2013-08-16 07:47:53 отредактировано metam)
Теперь точно Выкладываю осциллограмму smile
230407_03_35_vologda_sokol.do.bb 797.88 Кб, 6 скачиваний с 2013-08-16
Это не то.
Найдите осциллограмму где 3Uo составляет хотя бы %10 от номинального напряжения и сравните измеренное с расчётным по симметричным составляющим.
