Тема: Объемы работ на СМР и ПНР
Добрый день.
При проектировании подстанции требуется выполнить объемы работ на СМР  и ПНР и руководство требует,чтобы объемы работ по ГЭСМ выполняли проектанты, дело это достаточно долгое. В организации есть сметный отдел, который получив объемы осмечивает их в программном комплексе. Но я считаю,что подсчетом объемов работ должны заниматься именно сметчики. Может я ошибаюсь? Может кто то знает как правильно должен быть отлажен данный механизм.
Если нельзя развязать узел, то его следует разрубить.
Re: Объемы работ на СМР и ПНР
Взаимоотношения со сметчиками это отдельная пестня) Насколько я знаю хороший сметчик берет проект и делает смету не мороча другим голову
Ну а по плохому возможны варианты вроде вашего
Как точно в идиале это происходит надо узнать у более опытных товарищей
3 (2011-07-21 18:03:49 отредактировано evdbor)
Относительно объемов СМР, к сожалению, это уже давно сложившаяся практика еще с советских времен. Сметчиков способных читать чертежи по первичке, вторичке, телемеханике найти очень сложно. Знал молодых специалистов попавших в сметный отдел впоследствии перешедших на реальное проектирование. Опытных проектировщиков перешедших в сметчики не встречал.
Относительно ПНР. Не всякий проектировщик до того не работавший в наладке может выдать объемы ПНР, тем более в РЗА. Да и для этого требуется другой ценник – ФЕРп.
Обычно сметную документацию на СМР должна  готовить проектная организация ( заказчик же должен знать предварительно капвложения, да так проще мне кажется, конечно если при фирме есть опытные спецы по сметке, то будет наверно дешевле, но это время и вопрос лицензии на эту работу). При проектировании объекта сразу должны забить стоимость ПНР в процентах от общей стоимости проекта, минимум 6% (так мне объясняли проектанты еще Энергосетьпроекта)А стоимость ПНР должны уже составить сами наладчики (на основании акта по объему ПНР). Вот здесь начинается самое интересное между наладчиками и заказчиком (бурные фантазии наладчиков и реальные деньги заказчика, иногда все решается через "гастроном") А вообще есть пособие для составления смет  ПНР  Шипулиной Н.П. 2005 года( там минимум работ представлен).
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
