Тема: Изолированая нейтраль или нет.
Спрашиваю именно в свободном трёпе.
комбинированая ВЛ и КЛ питается от трансформатора 20кВ.
единственая линий, скорее всего больше никогда и не будет.
Линия питает судно в солёном озере, задача судна углубление дна, кабель в общем то не будет в воде, будет на буйках.
кабель длиной около 6км, спецзаказ, дикой цены.
вопрос простой, чего с нейтралью делать.
никаких правил тут нет, что заказчик решит то и будет.
думаю таки изолированую сделать.
Re: Изолированая нейтраль или нет.
Чтобы водолазы из воды выпрыгивали? Если связано с безопасностью персонала, лучше заземлять для исключения ОЗЗ. Я могу ошибаться, но отложилось в голове, что у нас на шахтах, земснарядах при ОЗЗ отключают линию.
Обмотка 20 кВ треугольником или звезда с нулем?
Кабель 1 будет или больше? Если кабель 1 и на нем КЗ, то его так или иначе надо будет гасить и судно это будет без питания. А резервный дизель на судне есть полюбому. И достаточно ли его будет, чтобы технологический процесс завершить?
Да, возможно, изолированная будет норм, но сказать что-то сложно. На судне то самом какой режим нейтрали?
кабель будет 1.
технологический процесс неважен вобще, встал и встал.
дизеля на судне не будет, запретили экологи.
судно только в проекте, ноль информации.
трансформатор будет треугольник/звезда...хотя можно и переиграть, ещё не поздно.
Добавлено: 07-08-2013 21:56:06
Bogatikov пишет:
я планирую отключать сразу.
защиту делать и по току и по разомкнотому треугольнику.
Тут еще вопрос насколько ОМП при ОЗЗ точное? Не возникнет ли проблем с поиском повреждения при КЗ на таком вот буйковом кабеле, если его сразу же гасить при коротком?
ОМП на кабеле 22кВ ?
не планируется.
но проблема есть, проблема есть.
grsl пишет:
Линия питает судно в солёном озере, задача судна углубление дна, кабель в общем то не будет в воде, будет на буйках.кабель длиной около 6км, спецзаказ, дикой цены.
А кабель не повредится при сильном ветре или шторме? Каким-то сомнительным кажется решение. Вроде бы обычно используют плавучие ГТУ (например, для нефтянных платформ).
штормов там не бывает.
море мёртвое. ICQ/ab:)
На линиях 6 кВ питающих шагающие экскаваторы защита от ОЗЗ всегда действует на отключение. Случай аналогичный.
Думаю, должна быть резистивно заземленная нейтраль.
с точки зрения безопасности людей, а также перенапряжений...низкоомное сопротивление однозначно.
несколько километров кабеля на буях???? ето даже по дискавери не показывали. А если браконьеры ночью..., или на водном мотоцикле...., лыжах.... Кабель на дно, экран кабеля в землю, нейтраль трансформатора в землю. А то -  в лучшем случае электроудочка получиться, в худшем - какой нибудь буёк станет ........ могильным холмиком.
Саня, это Мёртвое Море Dead Sea, там нет водных мотоциклов, нет браконьеров, нет волн, нет штормов, 400м ниже уровня море, дикая жара летом.
и утонуть довольно сложно ICQ/ab:).
ОФФ.
grsl пишет:
Это слишком пессимистически, Слава. Утонуть там просто невозможно. Суицидникам там делать нечего, можно сразу предупредить. Разве что на солнце перегреться. Но это слишком долгая смерть.
  А если по теме, то я согласен с #10, #9,
grsl пишет:
А вот оно что.... Тогда можно ВЛ на буях, дешевле:) .....мёртвое море.
P.S. а зачем его углублять
Саня пишет:
Соль (или что там на дне) очень полезна. Если добывать, может заставят платить, а если "углублять", то наверное бесплатно.... Еще и тебе доплатят за утилизацию "осадков", а их продашь, и "утилизировать не надо". Смотреть надо  "в корень".....
ВЛ на буях будет слишком однако.:)
зачем углублять.
Это национальный проект на близжайшие годы.
дело в том что мёртвое море разделено на две части соединёные друг с другом каналом.
в южной части расположены так называемые бассейны, где оседает соль естественным испарением, и оттуда её берут заводы, там же в десятке км расположены все гостиницы и лечебницы.
размер бассехнов где то 50на 20 км.
оседающая соль выдавливает воды и есть опасность затопления всего комплекса гостиниц.
было предложено много различных проектов и ресэно было "запуститть" судно/суда где то 70х20м размерами с "черпалками"
соль будет складироваться или утоплятся в глубокиц частях моря.
мощность потревителей где то 12-15МВА. по дамбе пойдёт линия 33кВ и к ней будут подключаться передвижные ПС 33/22кВ.
дело в том что в той месности есть только 33кВ.
Добавлено: 08-08-2013 14:53:54
Валера, с утилизацией соли будут проблемы.
будет строится мощная десяти-15 км подвизнаха линия, перегружаться на суда и утоплятся в море.
у нас этой соли...ещё одну опреснилку пустили, ICQ/ab:) дома из соли можно строить ICQ/ab:).
ВЛ не подойдёт. Тогда другой способ удешевления проекта: первую фазу в землю (солёную воду), вторую и третью по буям кабелем двужильным. На судне первую фазу на корпус судна + заземлители с судна в воду. Отпадает нейтраль, защиты ТО и МТЗ. Одобряем?
18 (2013-08-08 15:41:20 отредактировано scorp)
есть же подводные кабели,бросить его на дно,глубина там не очень большая.
В месте работ соорудить платформочку - выход кабеля,дальше на буйках
ребята, среда/вода мёртвого моря едкая, редкий кабель доплывёт до судна под водой ICQ/ab:).
формула изоляции разработана специально.
кроме того он переносной ICQ/ab:) с дамбы на дамбу ( они поперечные и продольные ).
И да, кстати, насчет тока в воде. Я понимаю, что и по рельсам он течет, и по земле течет, но вот вода...корабль... как-то все это выглядит ненадежно. Как он там растекаться по воде будет?  Если и делать заземленную нейтраль, то мб лучше ее ставить только с питающей стороны? А то упадет кто-нибудь за борт, и привет.  Токи в заземленной нейтрали вполне могут быть соизмеримы с токами ОЗЗ в сетях с изолированной.
