Тема: регулятор РКТ.01 с приводом МЗ-2, тр-р 110\10
Добрый день! При привязке схемы РКТ к схеме МЗ-2 я затрудняюсь какие контакты РКТ использовать на сигнал "Застревание привода в промежуточном положении"
В старой схеме это была цепочка от контакта БАРа "Р2" с действием на катушку РП5 и контакты этого реле уже использовались в схеме автоматики и сигнализации.
У РКТ я по схеме не могу понять где аналог контактка Р2?
Может у кого готовая схемка есть?http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3000/53489/thumb/p181e8ej4t1fta15un2681v29o3s1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3000/53489/thumb/p181e8ej4t1fta15un2681v29o3s1.jpg
