Тема: Требование закрыть панели РЗА
Уважаемые колеги, к нам на станцию приезжал сотрудник Ростехнадзора и в одном из пунктов написал, что панели РЗА с зади не закрыты дверьми или сетками, ни где не могу найти на что он ссылался, может ктно знает про этот пункт? Панели установленны в 70х и по проекту дверей или сеток с зади панелей нет. Панели это - управление выключателями, защиты линий и трансформаторов. Все это дело находится на Главном щите управления куда доступ имеет только ограниченный и обученный персонал. Что можно ответить на пункт про двери или сетки?
Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать.
Re: Требование закрыть панели РЗА
Он сам обязан дать ссылку на пункт соответсвующего НТД. Нет ссылки на пункт - посылайте. Так каждый может придумать всё, что угодно.
Не могу правда сказать откуда, но у нас такие же панели и в свое время предшественники выполнили следующее. Нарезали из изоляционного материала (текстолита) планки шириной около 5 см и длинной на ширину панели. Написали на них "Стой! Напряжение" и прикрутили на высоте чуть выше метра поперек панели, так чтобы после допуска их можно было легко снять.
Bogatikov пишет:
ссылку лучше требовать пока предписание еще не написано.
Думаю что то связано с ТБ - ограждение "токоведущих" частей
Добавлено: 14-08-2013 15:06:12
EvgenyP пишет:
так же делали
Хотелось бы обойтись без текстолита, я так понимаю никто не знает откуда требование?
rzakvges пишет:
Да интересно, а сам инспектор знает?
EvgenyP пишет:
Видел на действующей ПС просто деревянные рейки с надписью.
вадим пишет:
из текстолита - кому делать нечего,тоже делали из деревянных реек и на них плакат "Стой напряжение"
ПУЭ п.п. 1.1.32, 1.1.33, 1.1.34
Так как ГЩУ - это электроустановка до 1 кВ, то пункт 1.1.33 ПУЭ:
"В электропомещениях с установками напряжением до 1 кВ допускается применение неизолированных и изолированных токоведущих частей без защиты от прикосновения, если по местным условиям такая защита не является необходимой для каких-либо иных целей (например, для защиты от механических воздействий). При этом доступные прикосновению части должны располагаться так, чтобы нормальное обслуживание не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним."
Согласно этому пункту, можно не огораживать.
#10, Совершенно верно! Ну кто специально полезет сзади на панель, если туда не допущен? По причине электробезопасности огораживание панелей РЗА - чистая формальность
Это связано не с электробезопасностью, а для предотвращения возможности залесть не в ту панель. По-моему был давно циркуляр на эту тему, который вышел после отключения ЛЭП по вине персонала, когда что-то сделали не на той панели при профилактических работах.  В циркуляре было предписано закрыть панели с обратной стороны съемными конструкциями, которые при допуске можно снять только на нужных панелях. Номер циркуляра конечно не помню.
