1 (2013-08-16 07:58:38 отредактировано IronMan)
Тема: КЗ на землю ВЛ 500 кВ
При КЗ ф.А на землю терминал SA7522 v.4.7 не определил поврежденную фазу (селектор фазы не работал) и отключил линию 3 фазами. Есть ли у кого-нибудь подробное описание работы селекторов для данной версии, какие уставки (критерии) выбора поврежденной фазы?
1.rar 25.53 Кб, 30 скачиваний с 2013-08-16
Re: КЗ на землю ВЛ 500 кВ
Пришлите или выложите dex.файл с терминала. Тогда можно будет что-то советовать. Возможно, все дело в уставках. Вся информация по селектору выбора фазы есть в мануале. Другую навряд ли найдете....
3 (2013-08-16 10:02:15 отредактировано IronMan)
Выкладываю
7SA522 V4.7 Var.dex 465.88 Кб, 22 скачиваний с 2013-08-16
Сейчас нет времени смотреть более детально, но, похоже, что у Вас неправильно выполнена схема телеускорения. Вроде бы отключение идет от ускорения ТЗНП. Я не вижу по конфигурации, что Вы передаете фазоселективные сигналы пуска на противоположный конец, и соответственно, наверное нет их приема с противоположного конца. Тогда получается, что при работе схемы "directional comparison"  будет трехфазное отключение.  Но это все навскидку, возможно я невнимательно (слишком занят "срочной" работой) смотрел и причина в другом.
#4, спс, проверю. Если будет возможность, посмотрите повнимательнее, пжлст)
6 (2013-08-16 12:35:41 отредактировано IronMan)
#4,
ВО22 - сигнал 1384 пускает НВЧЗ (не фазоселективный сигнал, а общий).
Насколько я разобрался, ЗЗ отключает фазу, если селектор фаз определил поврежденную фазу. Если в течении 40мс селектор ее не определил - ЗЗ отключает все 3
Нашел пару слайдов с логикой выбора поврежденной фазы в ТЗНП. Похоже по первому алгоритму не хватило аварийного тока (меньше 2Ином). А по методу симметричных составляющих надо смотреть. Возможно не хватило времени. Через 6мс от пуска ушел сигнал передачи на противоположный конец. В момент времени 36мс был принят сигнал с противоположной стороны и пошло отключение. Возможно не хватило времени для работы селектора фаз. А может и по второму алгоритму не было условий (надо проводить анализ по методу симметричных составляющих, попробуйте, если есть время). Может есть смысл перейти на пофазную передачу ?
sel_Ph_TZNP.pdf 113.56 Кб, 27 скачиваний с 2013-08-16
#7, хм. А какая разница, если будет пофазная передача? селектор все равно не отработал бы
Это просто версия.... У вас на работу селектора фаз было 30мс (36мс-6мс). Работал он методу симметричных составляющих, на который нужно явно больше времени, чем на алгоритм сравнения величин токов и напряжений по фазам. Могло и не хватить времени (максимум ждем 40мс), еще оставалось бы 10мс на расчеты. При переходе на пофазные сигналы, общего бы не было. Возможно, с той стороны токи КЗ были больше, могли бы фазы и определиться и пришли бы на Ваш конец. Может за 10мс лишних и вас бы определились. Нет, так все равно перешли бы на трехфазное отключение, но на 10мс позже.... Но это все догадки. Дайте дексфайл с противоположного конца, если время будет, можно попробовать поэкспериментировать с имитацией повреждения в лаборатории....
#9,
на том конце РЗ серии ПДЭ( и почему 30 мс? длительность КЗ по осциллограмме ~110мc
Вы зайдите в журнал отключений. Там увидите, в какой момент передали сигнал на противоположную сторону, когда получили оттуда и так далее. По осциллограмме постройте векторные диаграммы и определите, должен ли был работать "выбор поврежденной фазы" по обоим алгоритмам (формулы на слайдах).
Осциллограф может записывать 100 логических сигналов. Зайдите в матрицу и поставьте галочки, какие сигналы надо запрсывать. Будет значительно легче анализировать. Да и в лог событий можно добавить запись необходимых сигналов....
13 (2013-08-17 12:37:22 отредактировано Bach)
Это реальные КЗ или лабораторные игры? Если последнее, то можно сымитировать такое, что не только у фазового селектора "крыша поедет".  Повреждение сети 000252 (определение фазы селектором) и 000259 (неопределение фазы селектором) какая была разница в исходных условиях?
#13, реальное КЗ 259
To IronMan:
Вы по 11 попробовали проанализировать по формулам в 7  должен ли был работать селектор выбора фаз ТЗНП в аварии 259?
16 (2013-08-19 07:19:59 отредактировано IronMan)
#15,
+5мс - работают все ступени ЗЗ (1354-1357) и происходит пуск команды телеускорения (1384)
+32мс - прием команды телеускорения (1318)
+45мс - отключение 3-х фаз (515)
от +5мс до +45мс:
по токовому (I=1.4кА<2Inom) и напряженческому (U=41B>0.7Unom) критерию селектор не должен был работать
по симметричным составляющим - I2=~I0 - должен был
проводил опыты: вращал угол IL1 - селектор работал только тогда, когда ток опережал UL1 на 10-60град. В этом случае было однофазное отключение. При других значениях угла - селектор не работал и отключались 3 фазы. При реальном КЗ ток опережал напряжение на 70-80град. При всех опытах I2=~I0.
17 (2013-08-19 08:07:31 отредактировано Bach)
IronMan пишет:
Добавлю, при каком ориентировочно переходном сопротивлении (на реле порядка 100 ом). Каскадное действие селектора ТНЗНП возможно (допустимо) при больших Rперех.
Сообщите название подстанции и линии (можно в личку, если это секрет). Зададим вопрос разработчикам......
19 (2013-08-19 08:05:23 отредактировано Bach)
Есть ещё один момент. Результат ОМП по контуру фаза А - фаза С, т.е. это не было чисто однофазное КЗ, а сложное КЗ и как оно развивалось...
#19, на линии стоят 3 прибора ОМП, все показали АО
