1 (2013-08-20 13:25:34 отредактировано Zgruk)
Тема: Расчет характеристики цифровой дифзащиты
Уважаемые коллеги!
"Словили" недавно излишнюю работу цифровой дифзащиты шин 10кВ на Siemens 7UT6135 при КЗ от отходящем фидере. Пока разбираемся с трансформаторами тока, прогрузкой, правильностью сборки вторичной цепей и т.д..
Однако обратили внимание и на уставки. в общем уставки заданы таким образом, что торможение начинается только при 5номиналах, а это 15кА. Не любое короткое на отходящем фидере достигает таких величин.
Начали спрашивать у расчетчиков как считали характеристику, на что получили ответ "у нас все правильно".
Так вот пытаюсь сам перепроверить правильность расчета тормозной характеристики. Здесь стоит отметить, что где-то через 10-20мсек после начала короткого вектора ввода и отходящего фидера расходятся на 140градусов, хотя до этого момента находятся строго в противофазе. И на вводе синусойда абсолютно синусойдная, а на отходящем фидере какая-то кривая. Как будто ТТ насыщается. Хотя Ктт 800/5 и предельная кратность 20. А ток КЗ на фидере 8кА. То есть о насыщении вроде бы и речи не должно идти.
Конкретно интересует как считается наклон 1 и точка перегиба (или базисная точка 1) и наклон 2 и точка перегиба (или базисная точка 2). Эти характеристики в том или ином виде присутствуют практически у все дифзащит в независимости от производителя.
Если подробнее наклон 1 для того, чтобы компенсировать погрешности трансформаторов тока в плечах до насыщения, когда токи КЗ не превышают предельной кратности ТТ.
Наклон 2 для случая когда токи КЗ очень велики и один из трансформаторов начинает насыщаться, а другой работает в линейной части характеристики ТТ
Re: Расчет характеристики цифровой дифзащиты
Зайдите на сайт ФСК. Там есть стандарт для расчета уставок ДЗШ на реле Сименс (в том числе на 7УТ)
Спасибо большое, Валерий Юрьевич!
За оперативность. Обязательно найду.
Нашел данный стандарт.
Но при открытии выводится совершенно другой стандарт. Сайт некорректно работает.
Но думаю что подойдет и стандарт расчета уставок трансформатора.
Все равно спасибо.
для информации на 18год
Есть  письмо с рекомендациями siemens
наклон характнристики  брать из начала  координат с углом 45 град (tg 0.5)
Добавлено: 2018-08-16 11:35:00
Правка
Просто проводились мероприятия. в голове запомнилось что было письмо, а были уточнения по методике расчета
Значит есть фскашное СТО про расчету ДЗШ,ДЗО.
STO 56947007-29.120.70.136-2012  ДЗШ.
В нем прямо говорится
Б.1.4.2.
стр. 39 I б.т.торм принимается равным 0.
стр. 41 К торм>=0.5, принимаем 0,5.
в Б1.8. "Как указано выше (п. Б1.5.1), параметры второй характеристики торможения для ДЗШ принимаются идентичными (по возможности) параметрам первой"
В самих методических указаниях это прямо прописано, мы так и делаем
