письменное подтверждение
3.3.3.8 Снятие фазной характеристики сравнения токов обоих полукомплектов защиты
Целью проверки является определение фазной характеристики сравнения токов с учетом ВЧ канала. Проверку производить после полной наладки ВЧ канала. Для предотвращения запрета пуска ВЧ сигнала после срабатывания защиты, следует в пункте меню терминала выставить Тестирование / Режим теста | есть и Тестирование /ДФЗ / Пров.угла блок.| есть (см. 3.2.7, таблицу 11). Через испытательный блок в цепи тока ВЛ на один из полукомплектов защиты подать ток IAN = IНОМ от источника тока, синхронизированного с сетью. На другой подстанции, на второй полукомплект защиты, подать ток IAN = IНОМ через фазорегулятор. В качестве источников тока на обеих подстанциях могут использоваться приборы
«РЕТОМ», работающие в режиме синхронизации с сетью. Изменяя фазу тока, подводимого к второму полукомплекту защиты, добиться попадания в зону блокировки защиты. Контроль должен производиться по контрольному выходу, подключенному на выход ОСФ (дискретный сигнал 116). Плавно изменяя фазу тока, добиться появления сигнала на выходе ОСФ (по первой ветви фазной характеристики) и зафиксировать при этом угол φ1. Затем, вернувшись в область блокировки, добиться появления сигнала на выходе ОСФ по второй ветви фазной характеристики и зафиксировать при этом угол φ2. Отсчет углов j1 и j2 следует производить только в положительном направлении. Угол блокировки вычисляется как jБЛ =|(j2 – j1)| / 2. В зависимости от частоты ВЧ передатчика этот угол может быть больше заданной уставки на (5 – 25)°. Аналогичную проверку сделать для первого полукомплекта защиты.
Руководство по эксплуатации
ЭКРА.656453.029-03 РЭ
