senior пишет:Кабель из сшитого полиэтилена наскока я знаю самый сейчас современный и модный и безопасный. Кабель вообще надежная штука, как и эстакада. Самая опасная в кабеле вещь ИМХО - муфта. На моей памяти штук 5 стреляло. С точки зрения взрывоопасности - опять же ИМХО - кабель безопаснее, чем ВЛ.
Виталик, это ты про муфты на 110 кВ?
А вообще кто-то сталкивался с применением СПЭ кабелей на 110 и выше? Интересно.
На средние напряжения их основная проблема - правильная организация защит от ОЗЗ и как следствие - правильный выбор режима нейтрали. На 110 такой проблемы не должно быть.
А по теме. Смотрели рекомендации производителей кабеля? Норм по таким кабелям пока не много, может и не найдете. Просто по кабелям 110 и выше см. ПУЭ.
Думаю надо для 110 кВ кабелей отдельную полку на эстакаде с перегородкой между следующей полкой. Контрольные хотя бы через 2 полки от 110 кВ. И сами кабели взрывобезопасного исполнения
