Тема: Построение и анализ векторных диаграмм токовых цепей ВАФ Парма
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54197/thumb/p1831j4jb91pop57d4orpmqivk1.jpg На ПС идет замена ТТ. Столкнулся с тем, что затрудняюсь в анализе снятых векторных диаграмм(ВД). ВД снимаем с помощью ВАФ Парма, при этом напорное напряжение берем А0 (А - в красный вход, 0 - в черный), токовые клещи располагаем так, чтобы звездочка была направлена в сторону ТТ. Строим векторную диаграмму согласно полученным величинам. Насколько знаю, вектор тока фазы А должен быть приблизительно сонаправлен с вектором полной мощности. Вектор полной мощности рисую согласно правилу, что если мощность от шин, то берется с "+". В итоге получаю, что ток развернут грубо говоря на 180 градусов. (получается только с керном ДЗШ - на рисунке 431, который был изначально вывернут в ящике зажимов). Так вот вопросы: как правильно строить ВД, чтобы выполнялись все правила? как правильно ВАФом снимать диаграммы? Регламентированы ли где-то правила построения ВД, кроме как в методичках по проверке реле мощности? И подскажите, пожалуйста, любую литературу полезную в данном случае.
