Тема: Постоянная времени вторичной цепи ТТ
Добрый день, коллеги!
Во многих источниках говорится, что постоянная времени вторичной цепи для ТТ с замкнутым сердечником составляет несколько секунд. (взять того же Циглера к примеру).
Как известно постоянная времени определяется как Ts=Lm/(Rct+Rb).
Вот, например, данные с завода:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54210/thumb/p1831lkch4pdpi2p12ijv0crr71.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54210/thumb/p1831lkch4pdpi2p12ijv0crr71.JPG
Что то я не понимаю, как для таких данных получить постоянную времени 1 сек?..
2 (2013-08-28 09:39:17 отредактировано retriever)
Re: Постоянная времени вторичной цепи ТТ
Быть может, дело во влиянии первичной цепи, ведь ПП во вторичке возникает из-за ПП в первичке? (но сейчас что-то обоснованно утверждать не могу, надо почитать, а времени нет)
3 (2013-08-28 10:10:31 отредактировано Fiksius)
Вот зараза... ответ то в схеме замещения ТТ
Lm в формуле не индуктивность вторичной обмотки ТТ, а индуктивность ветви намагничивания ТТ.
Тогда получается её не запросить у завода, для конкретных токов, зная ВАХ можно прикинуть, а без ВАХ на глаз 1 сек брать...
P.S. retriever спасибо за предположение. А то я уперся как баран в это индуктивное сопротивление вторичной обмотки, а ваша мысль заставила к схеме замещения по новой присмотреться))
