Тема: Не записывается конфигурация в red 670
Добрый день, столкнулся с проблемой, в терминал abb red670 не записывается конфигурация, все идет нормально, а в конце выдается ошибка, транзакция отменена, не возможно получить доступ к файлу, так как он используется другой программой. Перепробовали сто манипуляций, ничего не помагает.
Re: Не записывается конфигурация в red 670
в логике не использована функция "CHNGLCK" блокирования изменения уставок?
Добрый день. Да, использована, но единичка на эту функцию не приходит.
Также конфигурация может не записываться в таких случаях:
1) активна группа уставок 2-6, для записи конфигурации нужно перейти на группу уставок 1;
2) если Вы вошли в меню задания уставок на ИЧМ терминала, по приоритету управления будет блокироваться запись в терминал с ПК (PCM600), т.о. нужно выйти в главное меню ИЧМ для разрешения записи уставок и конфигурации с РСМ600.
Так тоже делал, уже перепробовал все! Есть подозрение, что запись прекратилась, после того как была записана конфигурация, в которую был импортирован icd файл, я отправлял проект асушникам abb, они через программу cct600 настраивали параметры связи мэк61850.
Добавлено: 2013-09-01 11:08:26
Причем отдельно параметры записываются, а вся конфигурация с логикой нет
Проверьте, есть у Вас в конфигурации есть переменные или названия листов конфигурации на кириллице? Похожие случаи блокировования устройства наблюдались, когда использовались обозначения на кириллице. Также блолкирование может быть результатом того, что название терминала в проекте дано а русском, тогда в разделе Communication->Station Communication->IEC61850-8-1->IEDName будет некорректное название, что приводит к некорректной стркутуре связи 61850. Попробуйте отключить IEC61850-8-1 Operation=Off.
Отключал мэк61850, не помогло. И вопрос в том, что с другими то терминалами все впорядке, а именно один заблокирован.
В терминал даже пустую страницу нет возможности залить. После каждой попытки записать конфигурацию, pcm 600 записывает все параметры в CID файл, который помещает во временную папку на диске с, после того как файл полностью создан, он пытается записать его в терминал и выдается ошибка (в самом pcm) что нет доступа к файлу .....CID, так он используется другой программой.
Вопрос решился вызовом шефа АББ, который так не смог подключиться к терминалу. В итоге терминал был перепрошит по месту, никуда отправлять не потребовалось. Причина блокировки, заливка конфигурации, в которой правились настройки мэк 61850, а именно, свойства набора сообщений(report control) так что будьте аккуратнее:)
