Тема: УЗО_дифф автоматы
Здравствуйте.
Как можно оценить, рассчитать, токи утечки в сети освещения? Нельзя чтоб ложно УЗО работало. Есть ли какие-то методики или формулы эмпирические)) Если кто сталкивался, помогите. Спасибо
Re: УЗО_дифф автоматы
ПУЭ
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Большое спасибо.
