1 (2013-09-07 09:08:05 отредактировано GRadFar)
Тема: "Осциллограмма" аварии от 2 сентября
Уважаемые форумчане!
Хочу услышать Ваше мнение...
2 сентября в 19.02 на Темиртаусском узле произошла авария со сгоранием трансформатора 80 мВа, остановом генераторов на ТЭЦ-2, остановом КарГРЭС-1 (это моя станция) с посадкой на ноль, обесточиванием ВСЕГО города. К сожалению, наш РЭС был неисправен - вылетел винт, ждали другой от прософта. Винт пришел 3-го утром...
Но к делу. Пользуясь отсутствием у нас осциллограмм, в обесточивании города пытаются обвинить нас (хорошо хоть в возгорании транса не пытаются). Файлы аварий сосмежных ГПП дать для анализа категорически отказываются. Предоставили распечатку на бумаге- вот ЭТО назвали осциллограммой и утверждают, что этого достаточно для анализа. Таблицы маркеров нет. На просьбу дать векторные диаграммы ухмылка "а зачем она Вам? Что, так не видите, что у нас все правильно сработало? Учиться надо работать с бумажными осциллограммами".
Эту "осциллограмму" предъявляют как доказательство работы защит по (внимание!) III ступени ДЗ!!!
В регистратор заведены фазы А, С и нулевой (!!) провод треугольника ТТ.
На вопрос о дискретах ответили - "а у нас в РЭС дискреты не заведены. А что работало - мы по осциллограмме видим"
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54768/thumb/p183rg3bmfe34ugl12rm14p71an71.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54768/thumb/p183rg3bmfe34ugl12rm14p71an71.jpg
Осц ТЭЦ-ГРЭС.jpg 276.3 Кб, 1 скачиваний с 2013-09-07
Re: "Осциллограмма" аварии от 2 сентября
ЗЫ. Регистраторов у них несколько, НЕ СИНХРОНИЗИРОВАНЫ. Спрашиваю - почему - ответ: "А зачем? Мы по токам видим..." Это я пытался связать две бумажки с разных ГПП.
Каким документом регламентированы сигналы, обязательные для заведения в РЭС? Допустим ли неполнофазный режим работы РЭС на сети 110 кВ?
Если есть казахстанский документ у кого - поделитесь!
3 (2013-09-07 09:09:10 отредактировано GRadFar)
Версию ТЭЦ прилагаю.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54775/thumb/p183rfm2jbc1bar8hfv1cbvgpe1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54775/thumb/p183rfm2jbc1bar8hfv1cbvgpe1.jpg
На разборках утверждают, что первый обрыв фазы произошел "в воздух" (никаких земель и перехлестов не было...
Второй обрыв уже с падением шлейфа на опору.
места предполагаемых обрывов красными точками и цифрами. Рэс включен где-то в районе красного кружка на ТЭЦ (предположительно - на вводе выключателя.
На нашей стороне кружком выделил отключившийся МВ
Цепь ВЛ КарГРЭС-1 - ТЭЦ-2 цепь 1 с нашей стороны отвалилась по III ст. ЗЗ.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54775/thumb/p183rfrolcf5g10rjcl7jdlf9b1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54775/thumb/p183rfrolcf5g10rjcl7jdlf9b1.jpg
Версия ТЭЦ.jpg 312.2 Кб, 2 скачиваний с 2013-09-07
Схема темиртауского энергоузла 002.jpg 527.86 Кб, 2 скачиваний с 2013-09-07
ЗЫ
На недоумение "А дифзащита-то на трансе чо не отработала, пока масло не взорвалось?" Последовало пространное объяснение главного энергетика Арселора, что при витковом КЗ в обмотке НН дифзащита работать и НЕ ДОЛЖНА!!!
Я сидел и обтекал... Хорошо хоть, что ввели в комиссию равноправным членом - могу позволить себе поспорить. Раньше ездил замдиректора по общим вопросам...
при межвитковом КЗ ДЗТ не должна работать, будет работать только газовая защита.
даже современые терминалы не отлавливают, только диф защита обратной последовательности.
6 (2013-09-07 09:28:01 отредактировано doro)
Только что смотрел картинку, сохранить не успел. При повторной попытке получаю сообщение: "Неверный запрос. Ссылка, по которой вы пришли, неверна или устарела."
Нет, все восстановилось и еще дополнилось.
В первом приближении: а с какого бодуна 1 или 2 ступени ДЗ должны чувствовать витковое КЗ на стороне НН отпайки? Третья и то в редких случаях на это способна. И для работы 3 ступени (если это - защита ЭПЗ-1636) есть все основания. При начале КЗ в трансформаторе пускается КРБ-126 (исхожу из предположения, что ДЗ пускается от него), за 0,4 с возвращается быстродействующий элемент, к тому времени отгорает провод на линии... Впрочем, осциллограмму пока толком не смотрел. Но пока прошу подтвердить или опровергнуть использование КРБ-126 в качестве пускового органа и сделать прикидку возможности его пуска при междуфазном КЗ за трансформатором.
8 (2013-09-07 11:11:57 отредактировано GRadFar)
Кроме этого листочка мне ничего не дают, к панели не допускают, но вроде как ЭПЗ-1636. У нас ЭПЗ-1636-67,пусковой да, КРБ-126, пуск по I2, пуск по I0 выведен.  Мне сегодня прислали то же самое, но с таблицей маркеров, но опять без векторок. Сейчас выложу с комментариями
Дико извиняюсь, дополню вечером
9 (2013-09-07 17:02:49 отредактировано GRadFar)
Я извиняюсь перед форумом за вероятно не совсем корректно поставленный вопрос. Что у них произошло я уже знаю с достаточно большой степенью уверенности.
Меня сейчас занимает другое: достаточно ли представленной информации, (учитывая, что  в предоставлении файла аварии, дискретов в аварии, векторных диаграмм отказано) - для полного, качественного анализа аварии и выдачи достоверного анализа работы защит. (Или действительно  я ничего не соображаю в релейке, как мне было заявлено)
Если возможно, то выскажите свое мнение о достаточности информации.
Позже выложу то, что они мне прислали уже сегодня, и выскажу свои соображения. Вот тут можете попинать - торжественно клянусь не обижаться :-)
ЗЫ
grsl пишет:
Даже учитывая, что они "кормили" КЗ с высокой стороны токами в 8 кА? Именно так я предполагаю фазные токи после 2-го маркера. И версию межвиткового кроме голословных утверждения не подтверждает ничто. Так же, как и вероятность возникновения в трансформаторе виткового из-за неполнофазного режима питающей сети мной оцентвается как малая (при условии правильной работы защит по стороне НН - я имею в виду защиту двигателей от неполнофазки)
GRadFar пишет:
Я Вам написал в личке, такие случаи описаны, есть информационное письмо. Если обрыв на землю со стороны тупикового трансформатора, то он  сгорает. Нейтраль заземлена?
Bogatikov пишет:
Нейтраль 110 глухо заземлена. Полностью согласен с Вашим замечанием, но оппоненты как раз утверждают: начало - трехфазное кз, вызвало обрыв фазы В, фаза разорвана "в воздух",  БЕЗ касания "обрывком" других фаз или земли. И вот в результате этого безземельного неполнофазного и произошло витковое в трансформаторе - он загорелся и потом уже газовая. Как-то так по их логике. Из нее и исхожу...
GRadFar пишет:
Это пустые, ничем не подкреплённые слова. В трансформаторах с заземлённой нейтралью, как правило, витковые КЗ от неполнофазных режимов не возникают. С изолированной, да, бывают, сам видел. А вот при обрыве с замыканием на землю со стороны трансформатора - бывают, описаны в литературе, есть информационное письмо и в Ставропольэнерго такой случай был, причём земля была не глухая, шлейф мотыляло и он периодически касался земли, но ожеги остались. Ответ могут дать осциллограммы.
коллега, вас никто пинать не будет.
межвитковое КЗ можно определить только после осмотра трансформатора на заводе.
grsl пишет:
Я выложу свою версию аварии и как раз буду просить ее пинать - выявлять слабые места. Спасибо за коллегу... :-)
Bogatikov пишет:
Я отключился по 3 ступени ЗЗ - предполагаю землю от трансформатора - в сторону линии. В понедельник запрошу расчетчиков РДЦ, где физически они определяют мои ступени по расчетам.
В таком случае, о каком трёхфазном КЗ идёт речь в справке?
17 (2013-09-07 18:04:23 отредактировано GRadFar)
Bogatikov пишет:
Гипотетическом. Его даже на этой усеченно донельзя "осциллограмме" не видно...
ЗЫ. Возможности осмотреть транс и место обрыва не было - а сейчас уже все почистили...
Всё это фигня, стойте на своём. В понедельник поищу и кину информационное письмо.
GRadFar пишет:
Должна и еще как, если замкнуто достаточное число витков для чувствительности. Диф. защиты генератора или двигателя не работают при витковых к.з.
Всё зависит от типа реле и его уставки. Как правило, на витковые КЗ реагирует газовая защита.
