Тема: Совместимость 7SA522, ЭПЗ-1643 и Бреслер 2607.11
Доброго времени суток.
Я конечно извиняюсь за очередную тему о скрещении бульдога с носорогом, но я ни в чем неувиноват)) Года 4 назад проектировали объект, щас сижу исправляю замечания, хотя сам участия в проекте не принимал.
Занимались ПС 2. С самого начала заказчик указал на состав защит, в частности для защиты линии поставить Бреслер 2607.11. Только потом выяснили что стоит на питающих концах - с одной стороны 7SA522, с другой ЭПЗ-1643. Сименс на МЭСовской ПС, ЭПЗ - на генерации, МРСК же нам предписала ставить Бреслер. Диалога как то не получилось. Короче, проект сдали и все вроде как довольны. А вот сейчас видать ПС пускать надо и РДУ требует уставки, которые в ту пору не смогли посчитать.
в общем состав защит известен - надо сделать так, чтобы это работало.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54983/thumb/p1846924f21rbp1jvf1oaedab18m51.JPG
7SA522 с ЭПЗ взаимодействуют следующим образом: на ЭПЗ с помощью ВЧ блокировки ускоряется вторая ступень ДЗ, на сименсе - так же используется блокировка ступени с полным охватом -
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54983/thumb/p1846bdo16r5a8v9jpl4f2hm72.JPG
"При способе направленной блокировки канал передачи используется для передачи блокирующего сигнала с одного конца линии на другой. Блокирующий сигнал может передаваться сразу после обнаружения повреждения (детектор скачков над пунктирной линией на Рисунке 2-68), и незамедлительно снимается, как только будет установлено, что повреждение находится в прямом направлении" - руководство на 7SA522
Т.е. логика одна и та же.
Теперь о согласовании пусковых и отключающих органов: на рисунке видно на сколько они отличаются, потому, чтобы не согласовывать их хочу воспользоваться дистанционным пуском ВЧ передатчика -
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54983/thumb/p1846begfl1dp41r5mrqafncdto3.JPG
В чистом виде ДП у 7SA522 нет, но есть функция - "ЭХО-сигнал". Вообще то она должна использоваться в схемах с разрушающими ВЧ сигналами, но вроде подходит для этого случая -
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54983/thumb/p1846bkgst1j613d81o342s31glm4.JPG
- только у нас "ЭХО-сигнал" в канале будет использоваться для блокировки противоположного конца, а не для отключения. Как раз эта функция работает когда защиты у 7SA522 не пустятся, т.е. когда чувствительность ЭПЗ к внешним КЗ будет больше чем у 7SA522, для чего собственно и используется ДП ЭПЗ-1643.
О Бреслере, если позволите позже, сначала как вы считаете: может ли "ЭХО-сигнал" заменить ДП в данной ситуации?
