Тема: Диоды в цепях управления
Здравствуйте. В схеме управления ячейки отходящей линии 35 кВ последовательно с фототиристорами стоят диоды, и далее после диодов идёт на шинки дуговой защиты. Опер. ток постоянный от аккумуляторной батареи.  Также в типовых проектах ЗАО"Радиус автоматика" тоже есть похожие схемы с использованием диодов. С какой целью их они предусмотрены?
ЗДЗ на Орион-ДЗ Мп-В.pdf 117.22 Кб, 28 скачиваний с 2013-09-11
Re: Диоды в цепях управления
Понятно.
Прочтите сноску (звездочка): в том случае, когда присоединение является генерирующим источником( например, двигатель).
То есть, если от него будет подпитка места к.з. В остальных отх. присоед. на откл. выкл. этой линии действует только датчик ЗДЗ отсека отх. линии, а в этих с подпиткой - также датчики шинных отсеков и отсеков выкл. присоединений данной секции шин.
А диод разделительный, чтобы ЗДЗ отсека отх. линии этого присоед. не подействовала на отключение ввода и СВ.
