Podstava.p пишет:Устройство контроля изоляции я выбрал Бендер но перекос фаз он не контролирует. Как быть? Что можите посоветовать.
Вот реле перекоса трех фазной сети есть могу ли я взять его и подключить L1 + L2 - и земля. Не когда с этим не сталкивался и посоветоваться нескем
Добавлю свои 5 копеек.
Раз вы применяете устройство Бендер, то если подключить два идеальных (с очень большим входным сопротивлением) вольтметра между L+ и землей и между L- и землей, то в условии идеальной изоляции, в результате нормальной работы Бендера разница напряжений этих вольтметров (перекос) не будет нулевой, периодически будет менять значения от +40В до -40В. Так работает Бентер! Если при этом вы все еще хотите контролировать перекос, то устройство должно иметь параметры и быть подключено как наши два вольтметра, но колебания напряжения перекоса будут всегда. Иначе входное сопротивление этого устройства, суммируясь с реальным сопротивлением утечки, будет вносить погрешность в измерения.
На практике, в схеме СОПТ, где нет спец. средств симметрирования напряжений (например, заземление средней точки АБ), перекос будет присутствовать всегда. И его значение может изменяться от 0 до 100% [Uперекос(%) = (U+з - Uз-) /Uаб*100] только из-за разницы значений величин сопротивлений утечки. При том значения этих сопротивлений могут быть очень большими (много больше первой уставки УКИ). Например, R+з=100МОм, а R-з=1Мом, - УКИ не срабатывает (обычно уставку первой ступени выбирают в районе 100кОм), а перекос огромный. Но, как уже неоднократно говорили уважаемые коллеги, перекос - не повод для беспокойства, если сопротивление изоляции в норме. Вот если изоляция снижена, - бойся...
Если же вы применяете другую схему СОПТ, например, с заземленной средней точкой АБ, то во-первых, это будет уже не IT-система, а во-вторых, вы не сможете использовать Бендер, т.к. он "заточен" под IT-сети.
