Тема: Помогите опознать тип реле БАЧР и как работает
Вот собственно у меня на ПС стоит панель АЧР собранная когда то... но схем нет.
стоят РСГ-11-50 на каждую линию.
иногда при полном погасаний подстанции АЧР срабатывает. Потребители в основном двигатели нефтянных качалок.
Хочу проверить этот реле. но не знаю что за реле.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55204/thumb/p184h7vu7fm77ndfvrlqui7u21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55204/thumb/p184h7vu7fm77ndfvrlqui7u21.jpg
2 (2013-09-16 14:57:27 отредактировано GRadFar)
Re: Помогите опознать тип реле БАЧР и как работает
Самоделка имхо. Выводить, развязывать жгуты и восстанавливать схему.
Загуглил "БАЧР" - две ссылки на эту тему, дальше все больше по монгольски... :-)
PS
РСГ-11-50:
http://www.cheaz.ru/ru/production/ustro … oty-rsg-11
Zhanabek пишет:
От подпитки от двигателей АЧР срабатывает. Или реле мощности помогут. Или ничего не поможет, если на питающей линии несколько таких ПС с двигателями. Нет, ну  немного помогает блокировка РЧ по напряжению на уровне примерно 0,5-0,7Uном.
4 (2013-09-16 18:53:16 отредактировано Zhanabek)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55240/thumb/p184jnmqm01s8qb0ckvng5vl1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55240/thumb/p184jnmqm01s8qb0ckvng5vl1.jpg
Вот БАЧР 1 СШ 110кВ
а тот был от 2 СШ 110кВ
Самодельными они не могут быть...
явно реле "древние", что даже в гугле нету инфы
Статистику по аппаратной базе АЧР см. здесь:
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 913032.htm
Самое распространенное реле частоты на время опроса – реле РЧ-1.
См. Хомяков М.Н. Реле частоты РЧ-1
http://electrodetonator.narod.ru/bem/bem545.djvu
http://www.---удалено автоцензором---/f … nd=4314940
Реле, указанное коллегой Zhanabek на РЧ-1 не похоже.
Индукционные реле ИВЧ-11, ИВЧ-3 явно не те.
http://museumrza.ru/jeksponaty/a-94.html
Более современные статические реле РСГ-11-50 (#2) и МП реле не подходят.
Не исключено, что подобные реле выпускала какая-то лаборатория при энергосистеме, типа ЦЛЭМ "Тулэнерго" мелкими партиями. Больно кустарный вид этого устройства.
Даже на продукции ЦЛЭМ "Тулэнерго" был свой товарный знак.
6 (2013-09-16 21:04:18 отредактировано GRadFar)
Zhanabek пишет:
Вы уж извините, но промышленными они не могут быть, потому что они никогда не видели производства!
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55242/thumb/p184jt3vb2ha315v8190msu618vg1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55242/thumb/p184jt3vb2ha315v8190msu618vg1.JPG
Я даже в Ереванских изделиях такого не видел. Не говоря уже о стойках из одноразовых авторучек.
И Вас не насторожил совершенно разный "дизайн" двух одинаковых устройств?
Рацуху кто-то продвинул в свое время, и даже премию (возможно) получил.
ЗЫ
С Ереванскими изделиями аппаратуры связи раньше приходилось сталкиваться. Про Ереванские изделия РЗА ничего сказать не могу.
P.P.S
Zhanabek, Актау это под Карагандой? Земляки? :-)
УПС... Земляки были бы цементниками, а здесь нефтяники.
Во времена "оные" в Латвии (г. Рига) существовал экспериментальный заводишко (коллеги постарше вспомнят его продукцию - генераторы ГТЧ, ЛИФПы, регуляторы РПН). По внешнему виду очень "смахивает". Или, как правильно замечено - "самодел", или - ограниченный спецзаказ того же Мин. обороны. Если схемы нет, то и не найдете. Лет ...надцать назад во время ТО прообраза ЭПЗшки панели ПЗ-157 случайно обратил внимание на давно выведенную из работы панель ДФЗ-2 и обомлел: установлено выносное реле РТ-40/15. Потер глаза - бред какой-то. На следующий день сказал об этом шефу. Шеф: "Сколько выпил?" Я: "Был трезв как стекло". Шеф: "Значит, реле переделано". Я: "Черта с два". По случаю были с шефом на ПС, подвел его к панели, показал реле. Шеф долго смотрел, обнюхивал, вынес вердикт: "Реле заводское. Видать, панель была адресно предназначена для электроснабжения какого-нибудь военного объекта". Как не вспомнить "старика" Шекспира:  "Есть много, друг Горацио, на свете..."
Букин пишет:
Тогда бы реле были "странными", но одинаковыми.
Букин пишет:
Ни разу. Очень уж кустарно. РОЗ СЭА - это был завод, хоть и со словом "опытный" в названии. Они у Союзэнергоавтоматики все опытными обзывались. Даже экспериментальные самоделки от некоторых институтов выглядели намного более по-заводскому. На фото же явная самоделка. Даже мало-мальским заводом тут не пахнет. Чья-то рацуха. Корпус, понятное дело, от серийного устройства взят.
Возможно на монтажной плите основания есть какая-то инфа?
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
Zhanabek пишет:
Просадка напряжения, за ней сразу сброс нагрузки. По просадке машинист турбины успевает вручную выбить боек, по сбросу нагрузки два котла разгоняют оставшийся блок до сработки бойка по автоматике. Итог - пар перекрыт, генераторы "на выбеге" снижают обороты и отрабатывает делительная защита, системная и местная ачр... было чрезвычайно весело.
Zhanabek пишет:
Zhanabek пишет:
Судя по обсуждению, реле так и не удалось идентифицировать. Но что-то делать надо. Позвольте и мне дать советы.
Но сначала  вопросы.
1.Уставки по этому АЧР есть?
2.РСГ-11 в других местах, а на этом- данное "чудо"?
Если есть уставки, то ведь можно по ним проверить. А схему подходящих к реле проводов можно вызвонить. Правда, не зная схему реле, до конца не понять общую схему. Но можно чисто логически , зная алгоритм работы АЧР, вычислить,  на что идет каждый подходящий к реле провод. По крайней мере - попытаться.
А не получится, доложить начальству, что из-за отсутствия схемы проверить работу этого АЧР нельзя. А что дальше? Дальше - поменять на другое реле АЧР, которое удовлетворяет всем требованиям. Если оно есть в наличии, разумеется. А нет - заказать.
Дополнительным аргументом для замены может быть срок службы реле ( Вы его знаете?).
SVG пишет:
Самое радикальное - ввести функцию скорости снижения частоты. При  подпитке от двиг. эта скорость гораздо больше. Но для этого надо ставить МПтерминал. Если нужен не очень дорогой, есть напряженческие терминалы с ограниченным набором функций, но с защитами по частоте. Но тогда имеет смысл менять везде.
Понимаю, что в ваших условиях это может показаться фантастикой,   даже ненаучной. Ну а вдруг.
GRadFar пишет:
До последнего думал, что мне кажется и это не авторучки, но увы... Default/lol:lol:
Своим умом приятно дойти даже до банальности
Прикольная самоделка! Когда то давно мои коллеги делали сами реле контроля контактов МЭР (часто залипают в сработанном положении), там тоже нечто подобное только сделано на цоколе РУ-21, ну и естественно со схемами...
Я не знаю было ли это рацпридложением или был противоаварийный (информационный) циркуляр...
Как я понимаю, г. Актау - это бывший город Шевченко на Мангышлаке (там по-моему ядерный опреснитель был....). Возможно, найдутся (отзовутся) кто там работал в начале 90-х, или вспомнят фамилии специалистов РЗА, работавших там тогда. Больше похоже на заказ НИОКР в каком-нибудь институте. Может поблизости был политех с кафедрой по РЗА..... Интересно сфотографировать сторону печатных дорожек, каким методом сделано (вручную или фотопечатью)? Мне попадалось похожее устройство, разработанное в Ленинградском политехе, только не БАЧР....
Букин пишет:
Довольно приличный "заводишко" был. Отпадает по одной основной причине. Никогда на ЧЭАЗовских цоколях, да еще и с прменением авторучек (без подсказки и не заметил бы) свою аппаратуру не монтировал. До сих пор дома лежит куча их фирменных шпилек.
На ВПК тоже никак не похоже. По моим знакомым, которые там работали, идет жесточайшая приемка. И уж никак не на подсобных элементах.
Остаются или наладчики, или ученые из ближайшего политеха. Но ближайшая мозговая точка - Павлодар. Не знаю как наука, а в наладочном предприятии треста Средазэлектромонтаж с давних времен была очень высокая культура производства в части нестандартного оборудования. Так что обломки авторучек никак не вписываются в их схему.
Остается одно: разыскать протокол первоначальной наладки и вычислить время выхода в свет этого девайса и исполнителей. Авось, что и пройдет в поиске.
Там голова треста была, а основной "полигон" скорее всего - Экибастуз. Все срастается: у нас зимой ребята из Экибаса (так они сами говорят) блок налаживали (я за 3 дня до этого нач. ЭТЛ стал), так у меня самые положительные впечатления: профессионально, честно, в меру быстро.
Если ТС нужно - дам контакты.
Zhanabek, а там внутри реле, где-нибудь нет какого-нибудь номера децимального? По нему можно было бы определить производителя.
У меня в коллекции есть несколько реле времени,  которые наше Ленэнерго производило для своих нужд (они много каких реле делали).
http://museumrza.ru/jeksponaty/a-36.html
http://museumrza.ru/jeksponaty/a-35.html
Они когда-то (еще до меня) стояли у нас на ТЭЦ в АЧР, вместе со старыми реле частоты ИВЧ-011А.
Вообще, и мне кажется раньше каждое ……..энерго для своих нужд штамповали разнообразные реле. Я думаю, Ваше из той-же серии. Поэтому не ищите про них что-то в интернете, все равно не найдете, если только они ко мне в музей не попадут.
Есть возможность сделать подробные и качественные фотографии этого реле частоты?
Никита Любимов пишет:
Если выберу время - сделаю что есть 30-х 40-х годов. Устроит?
