Тема: Проверка измерительной обмотки ТТ
Доброе утро, уважаемые релейщики!
Возник вопрос по проверке измерительной обмотки ТТ по вторичной нагрузке.
Проверка заключается в следующем:
Sдоп.ном (из данных на ТТ) должно быть больше, чем Sпровода+Sконтактов+Sприбора.
S=I^2*(Rпровода+Rконтактов+Rприбора).
Обычно для расчетов берем номинальный ток I=5А.
Возникла ситуация когда при расчете по номинальному току 5А мощность нагрузки немного превышает допустимую.
Могу ли я вместо номинального сделать расчет по фактическому току?
К примеру у нас ТТ с Ктт 300/5, но протекать по нему будет максимум 150А -> во вторичной цепи будет максимум 2,5А.
Реальную нагрузку на ТТ я буду считать как 2,5^2*(Rпровода+Rконтактов+Rприбора). И получается, что мощность измерительной обмотки ТТ можно взять в 4 раза меньше.
Правильно ли считать по фактическому максимальному току?
Re: Проверка измерительной обмотки ТТ
Что бы не создавать новую тему:
Rперех.конт. сколько принимать? ПО ГОСТ 28249-93 R=0,1 мОм. Но слышал, что кто-то принимает 0,05 Ом, а кто-то (для обмоток учета и телеизмерений) считает что надо принимать равным  0,1 Ом.
Дело в том что при 0,1 мОм мощность во много меньше 0,1 ВА , а вот при 0,1 Ом равна 2,5 ВА! (Причина вопроса - при сопротивление 2,5 Ом - догрузочный резистор не требуется ставить так как попадает в 25-100%, а при сопротивлении 0,01 Ом - нагрузка 16-18%)
#1,
Aleks_f пишет:
Неправильно. Фактически нас в этом расчете интересует не мощность, а сопротивление. А мощность мы берем только потому, что в данных на ТТ приведена (во всех знач. этого слова) м-сть для номинального тока. Можно делать и так: номин. м-сть ТТ делить на 25, и тогда мы сравниваем сопротивления.
Вообще странно, что у вас не укладывается в номинал. Если нагружено МП прибор, то его сопр. ничтожно. Да и, скажем, для одного амперметра (или даже ваттметра) сопротивление небольшое. Вы пишете - "провод". Значит - не кабель? То есть, прибор в ячейке РУ? И нагрузка превышает допустимую? Или все же вместе с приборами на измер. обм. сидит еще что-то?
Или кабель? Тогда его сечение надо увеличить. Вы же пишете: немного превышает.
#2,
Не стоит надеяться, что именно сопротивление  контактов создаст вам 25%. Если при этом нужно ставить ДР - лучше ставьте.
ОФФ ICQ/ab:)
Представляю в проекте примечание: "Внимание!!!Контакты токовых цепей не надо прожимать до упора, а только до первого сопротивления!!!"
Я не правильно выразился: кабель, а не провод.
От ячейки РУ идет кабель 120м на измерительный прибор.
Если считать по ном.току, то придется тогда спаривать 2 жилы 6мм2.
Вы можете пояснить почему нельзя делать расчет по фактическому току? Объяснить физику процесса..
Я так понимаю для фактического тока будет своя допустимая мощность ТТ?
Очень даже можно: берете характеристику магнитопровода измерительной обмотки, параметры самого ТТ и считаете полную погрешность при интересующем Вас токе! Но это не совсем инженерный расчет.
Если известна номинальная нагрузка на ТТ - так и "танцуйте" от нее. При номинальной нагрузке ток намагничивания будет таким, что при, скажем, 5-100% номинального тока данный ТТ будет работать в нужном классе точности. Бывает, что ТТ с различными номинальными нагрузками обеспечивает различные классы точности.
Aleks_f пишет:
Объясняли ж уже
lik пишет:
8 (2013-09-20 16:26:56 отредактировано lik)
#5,
1. Сначала о ваших расчетах.
Какая доп. нагр. на ТТ в ВА?
Если 20 ВА то при медном кабеле и сечении даже 4 мм2 никак больше не выходит. Или кабель алюминиевый, или Sном малое? Приведите данные.
2.Для данного ТТ сопротивление нагрузки должно быть не ниже больше номинального, иначе ток не будет трансформироваться линейно с отклонениями, соотв. погрешностям в данном классе ( при токе нагрузки, разумеется - для измерений). Всех нюансов физики процесса не назову, но тут вопрос даже формально-юридический.  Не должна быть нагрузка выше номинальной - и все.
Что же касается все же физики, то этот параметр дает гарантию работы ТТ в классе при не выше ном. тока. Повторяю, ном. нагрузка говорит о необходимом сопротивлении. И нет уверенности, что при большем сопр. даже при токе ниже ном. ТТ будет правильно работать. А будет все в норме...все будет нормально ICQ/ab:) (извините за тавтологию).
lik пишет:
Сопротивление нагрузки должно быть не ниже номинального,
Не больше?
#9,
да, Сергей. От большого количества букв слова не те лезут ICQ/ab:) сейчас исправлю
Aleks_f пишет:
S=I^2*Rпровода+Rконтактов+Rприбора
А то что же Вы прибор и контактЫ дважды считаете?
Мощность в паспорте ТТ указана для номинального тока. Посчитайте для номинального тока сопротивление нагрузки. И каким бы ни был Ваш номинальный ток - сопротивление больше быть не должно!
Речь идет об измерении для АСКУЭ?
Тут варианты:
1) старый ТТ признан соответствующим, в классе 0,5 максимальный ктт и мощность ощутимо ниже, чем для выводов скажем 200/5 (Для ТВ-110-1 600/5 крайние выводы  в кл.0,5 10 ВА, в кл.1 - 20ВА, в кл.3(10Р) - 50! ,меньшие ктт вообще в 0,5 не входят). Поскольку ( с нас, например) требуют отдельного кабеля от ТТ к счетчику и "без заходов налево" - кабель кидать все равно - так заложите бОльшим сечением!
2) Меняете ТТ. Тем более кабель в замену.
Гораздо больнее будет попасть, если в сети будут небалансы по деньгам, будут рыть искать виновника и обнаружат у Вас это милое допущение. Оно Вам надо?
Предполагаю - кабель новый,  уже проложен, ТС к этому причастен, нюансы с нагрузкой вылезли уже потом. Объяснять перекладку/докладку кабеля начальникам ох как не хочется. Вот и пытается успокоить сам себя, что в Багдаде все спокойно.
12 (2013-09-20 17:54:52 отредактировано Aleks_f)
lik пишет:
Кабель медный, ТТ существующий 10ВА, сопротивление прибора - 0,1Ом, контактов - 0,1Ом.
Rтт=10/25=0,4 Ом, Rнагр= 128/(57*12)+0,1+0,1=0,387 Ом
lik пишет:
Что же касается все же физики, то этот параметр дает гарантию работы ТТ в классе при не выше ном. тока. Повторяю, ном. нагрузка говорит о необходимом сопротивлении. И нет уверенности, что при большем сопр. даже при токе ниже ном. ТТ будет правильно работать. А будет все в норме...все будет нормально  (извините за тавтологию).
Формально-юридически согласен, что проверять нужно по номинальной нагрузке при номинальном токе.
Как я понимаю: завод провел испытания ТТ и заявил, что при номинальном токе у ТТ вот такая допустимая нагрузка, при которой ТТ работает в классе точности. А при токе меньше номинального и увеличенном сопротивлении нагрузки завод не может гарантировать, что ТТ будет работать в кл.точности.
Уж извините, что под конец недели пришлось вас помучить ICQ/ab:)
GRadFar пишет:
нет, обычное измерение.
GRadFar пишет:
Объяснять никому ничего не надо. Все ок;)
Aleks_f пишет:
К примеру у нас ТТ с Ктт 300/5, но протекать по нему будет максимум 150А -> во вторичной цепи будет максимум 2,5А.Правильно ли считать по фактическому максимальному току?
Тут по-моему даже без физики процессов понятно, что не положено. К примеру не сегодня, так через год токи увеличатся и что далее?
А так по прикидкам должно все уложится не так сильно нагружены цепи. Скорее всего хватит и 2.5 мм  а вот ,12 мм это уже явный перебор, не ДЗШ же считаете.
И если прибор в одной фазе надо Rпров. умножать на 2 то есть сопротивление провода и туда и обратно.
Расчетным условием как понимаю будет номинальный ток с коэффициентом пусть даже равный 2 итого 600 первичных.
Все не так ужасно.
rimsasha пишет:
Расчет и был сделан по номинальному току. Просто было интересно почему не делают по фактическому максимальному току.
А то что токи увеличатся - мало вероятно, т.к.
1. в ТУ прописана макс. мощность -> Фактический макс. ток;
2. Питающая РП уже загружена под завязку.
rimsasha пишет:
А так по прикидкам должно все уложится не так сильно нагружены цепи. Скорее всего хватит и 2.5 мм  а вот ,12 мм это уже явный перебор, не ДЗШ же считаете.И если прибор в одной фазе надо Rпров. умножать на 2 то есть сопротивление провода и туда и обратно.
Привожу расчет:
Кабель медный, длиной 128м, ТТ существующий 10ВА, сопротивление прибора на фазу - 0,1Ом, контактов - 0,1Ом.
Прибор 3-хфазный - так что обратный провод не учитываем.
Допустимая нагрузка на ТТ: Rтт=10/25=0,4 Ом,
Rнагр= 128/(57*2*6)+0,1+0,1=0,387 Ом.
Можно конечно сопротивление контактов взять 0,05, но это ничего не изменит - нужно брать по расчету 2*6мм2 на фазу.
rimsasha пишет:
что за коэффициент имеете ввиду?
Aleks_f пишет:
Коэффициент для определения расчетного тока, это тот расчетный ток при котором, как мы предполагаем приборы не должны врать. Так же мы должны вычислит требуемую нам кратность при помощи этого тока и в ходе  дальнейшего расчета выявить что требуемая кратность с учетом нагрузки не больше той что имеется у тт. (это если упрощенно взглянуть на расчет)
Я приложу файлик из книжки Шабада "Трансформаторы тока в схемах РЗА" там будет пункт проверка тт по паспортным данным (подчеркнуто красным то что хотел описать).
Мне кажется ваш расчет может где то и верен (12мм явно лучше чем 2,5) , но он не учитывает всех аспектов тт, слишком прямолинейный.
Трансформаторы тока в схемах РЗА.pdf 354.1 Кб, 21 скачиваний с 2013-09-23
rimsasha пишет:
Коэффициент для определения расчетного тока, это тот расчетный ток при котором, как мы предполагаем приборы не должны врать. Так же мы должны вычислит требуемую нам кратность при помощи этого тока и в ходе  дальнейшего расчета выявить что требуемая кратность с учетом нагрузки не больше той что имеется у тт. (это если упрощенно взглянуть на расчет)Я приложу файлик из книжки Шабада "Трансформаторы тока в схемах РЗА" там будет пункт проверка тт по паспортным данным (подчеркнуто красным то что хотел описать). Мне кажется ваш расчет может где то и верен (12мм явно лучше чем 2,5) , но он не учитывает всех аспектов тт, слишком прямолинейный.
Не, это не то..
В книжке Шабада дан расчет для релейной обмотки, которая должна правильно работать при КЗ.
А измерительная обмотка должна правильно работать в нормальном режиме, при Iнагр=(5...120)%*Iном.
Aleks_f пишет:
Если трансформатор тока используется для измерений, то он должен быть нагружен примерно под номинал. При снижении первичного тока относительно номинала погрешность у ТТ только возрастает. Так что если на ТТ саданули до кучи еще и слишком большое сопротивление вторичной нагрузки, и еще недогрузили по току - о точности говорить не приходится. lik правильно говорит, что фактически нас интересует сопротивление: чем оно больше, тем выше погрешность. Так что сопротивление нагрузки должно быть меньше допустимого для ТТ.
rimsasha, проверка ТТ по предельной кратности, ИМХО, это одно, а проверка ТТ для измерений - это другое (измерительным приборам в режиме  КЗ расход энергии рассчитывать не нужно), а кривые предельной кратности берутся по 10% погрешности, что для учета очень много.
#17, #18,
А я и не предлагал рассчитывать как для РЗ в режиме КЗ, если посмотреть выше то предлагал 2*Iном. = 600А с учетом всяких аварийных режимов. Понятное дело никому не нужна точность в режиме КЗ. Ну а раз 1,2*Iном=360А условия работы еще легче для тт. Я просто аналитически перенес расчет под требуемое условие и считаю что вполне уместно.  С сечением 12мм в цепях измерения явный промах, для ДЗШ при огромных сквозных токах и таких же расстояниях и то порядка 6мм можно получить. А уж как и куда те 2 жилы по 6мм подключать то я вообще не знаю.
Привожу свой пример расчета:
Исходнные данные:
Sтт - 10 ВА
Ктт - 300/5
Lкаб. - 128м
Sкаб. - 2,5 мм^2
Zприб. - 0,1 Ом
Zконт. - 0,1 Ом
Кбезоп.обм. - 5 (не знаю какой у вас, взял примерно)
Z2 - 0,1 Ом (взято примерно, лучше запросить у завода)
Определим требуемый коэффициент - Ктреб. = 1,2*300/300 = 1.2 (за расчетное условие - взят номинальный ток с учетом перегрузки 1,2)
Определим нагрузку - Zнагр. = ((128/(57*2,5))+0,1+0,1= 1,098 примем 1,1 Ом
Определим номинальную нагрузку тт Z=10/(5*5) = 0,4 Ом
Определим действительный коэффициент - Кдейств.= 5*(0,1+04)/(0,1+1,1) = 2,083
Вывод: Ктреб < Кдейств. что говорит о том , что требуемый коэффициент меньше действительного при сечении 2.5мм^2
